- Dank erhalten: 7
Hilfe , bin in Marokko und das v. Diff leckt
- Larry
- Ford Ranger 08.2012. 2,2 Schaltgetriebe
23 Mär 2017 10:43 - 23 Mär 2017 12:23 #1
von Larry
Hilfe , bin in Marokko und das v. Diff leckt wurde erstellt von Larry
Hallo zusammen ,
bin gerade in Marokko und musste feststellen das am vorderen Antrieb auf der rechten Seite des Differentials Öl Austritt. Ca. 1 Tropfen pro Stunde.
Es handelt sich um den Simmering der am verlängerten rechten Ausgangs des Differential sitzt.
Daran angeschlossen ist dann die Rechte Antriwbswelle.
Meine Fragen:
1.Ist das ein geschlossenes Ölsystem , oder wird es evtl. vom Motoröl mit versorgt? ( Hab da eine Leitung am oberen Teil des Diff entdeckt)
2. Wie kann ich den Ölstand des vorderen Diff. messen und evtl. Öl nachfüllen?
Vielen Dank für die Hilfe
Meine Fragen:
Letzte Änderung: 23 Mär 2017 12:23 von OffRoad-Ranger.
- MAB
- Dank erhalten: 311
23 Mär 2017 11:49 - 23 Mär 2017 12:24 #2
von MAB
MAB antwortete auf Hilfe , bin in Marokko und das v. Diff leckt
das ist ja nicht so schön.
Die Leitung nach oben ist die Ent- / Belüftung, die hoch in den Motorraum geht, dort wo mehrere "Spazierstöcke" zu sehen sind (neben Bremsfl.- Behälter Fahrerseite Linkslenker).
Nach meiner Kenntnis ist das Diff. unabhängig vom Motoroel.
Solange der Verlust nicht größer wird, geht das wohl noch eine zeit lang.
Schau mal hier Post #20:
www.pickuptruck...rt=10
Hier jedoch Rechtslenker!
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 23 Mär 2017 12:24 von MAB.
- MAB
23 Mär 2017 12:22 #3
von MAB
hier noch mehr Info zum Front-Diff.:
Viel Erfolg!
MlG
MAB
Viel Erfolg!
MlG
MAB
- Dank erhalten: 714
23 Mär 2017 20:23 #4
S t e f a n antwortete auf Hilfe , bin in Marokko und das v. Diff leckt
Moin.
Das bissle Öl ist doch kein Problem! Da rostet es wenigstens nicht.
Den Radialwellendichtring wechselt dir in Marokko so ziemlich jeder Mechaniker auf der Straße. Das "Problem" ist ggf. das Besorgen. Der Mechaniker setzt sich auf die Mofa und ist ein ein zwei Stunden wieder da, wenn nicht ganz so gut läuft.
Ansonsten ist in Zagora auch eine gute Garage, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Zur Gemütsaufheiterung wg. des defekten WDR noch eine kleine Fotostrecke "Straßenreparatur WDR Toyota in Marokko" von mir
Die Nummer hat ´ne Stunde gedauert inkl. WDR besorgen und Öl aufüllen. 20 Euro Teuer der Spaß. Das gab die Reisekasse gerade noch her...
Keine Panik, das wird.
- MAB
25 Mär 2017 10:20 #5
von MAB
Hallo Larry,
wie geht es bei dir weiter? Ich hoffe du bist noch fahrbereit.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Larry
- Dank erhalten: 7
25 Mär 2017 18:45 #6
von Larry
Larry antwortete auf Hilfe , bin in Marokko und das v. Diff leckt
Hallo Leute
vielen Dank für die Infos.
Hab in Marrakech eine Werkstatt gefunden. Die hatten zwar kein Erstzteil, aber wir haben den Ölstand überprüft und konnten Öl nachfüllen, war auch fast das richtige
Nur in der Viskosität etwas anders. Wär aber für Marokko das richtige, sagte man mir.
Jetzt wird jeden Morgen geschaut wieviel ausgelaufen ist , und gegebenenfalls nachgefüllt.
Das sollte bis Deutschland so halten
Vielen Dank nochmal und allen eine gute Fahrt , am besten Off-road
