- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Kickstarter-Projekt: Flexibles Fixierungssystem
- deMestral
Mestral ist ein smartes, leichtes und extrem flexibles System zur Fixierung von Gepäck, Kisten, Taschen und anderen leichten Ladegütern auf der Pickup-Ladefläche. Mestral geht heute als Kickstarter-Projekt an den Start und will innerhalb 40 Tagen über Crowdfunding genug Mittel einsammeln, um in die Serienproduktion einzusteigen.
Es ist nervig, wenn die Einkäufe, das Gepäck oder Getränkekisten unkontrolliert auf der Ladefläche verrutschen. Das Mestral-System schafft hier Abhilfe. Es besteht aus fest auf der Ladefläche verklebten Klett-Streifen und wetterfest verpackten Schaumstoff-Elementen, die ebenfalls per Klett auf der Ladefläche und miteinander befestigt werden. So entsteht eine sich selbst stabilisierende Aufteilung der Ladefläche, die innerhalb von Sekunden einsatzbereit ist und jederzeit in Größe und Gestaltung angepasst werden kann. Wird das System nicht benötigt, bleiben nur die dezenten Klettstreifen auf der Ladefläche zurück.
Bitte seht Euch die offizielle Kickstarter-Seite an und unterstützt das Projekt (z.B. durch eine Bestellung). Auch ein Weiterleiten an andere Pickup-Freunde ist eine große Hilfe. Bis zum 24.10.2016 läuft das Crowdfunding: www.kickstarter...ck-be
- Black Pepper
- Dank erhalten: 35
Mit klettstreifen verbinde ich meine Turnschuhe, die ich in jungen Jahren gerne mit klettverschlüssen hatte.
Jene die irgendwann nicht mehr zu blieben weil das Klett total verranzt war.
Ich denke die meisten die einen Pickup bewegen, kutschieren nicht nur ihr einkaufskörbchen von A nach B
Kann mir nicht vorstellen wenn jemand seine Winterreifen zur Werkstatt fährt, und diese auf dem Klett rum rutschen, das dieses lange Heil bleibt.
Gartenabfälle machen sich da sicher auch nicht gut
Usw usw usw
Viele Modelle verfügen ja leider nicht über ein Schienensystem..
Aber an jedem kann man ein paar Airline einkleben oder Schrauben.
Da kann man dann zB ein trenngitter einhacken oder nur ein Netz oder oder.
Noch besser ist es, wenn man auch noch die Ladefläche ordentlich beschichtet.
Selbst das billige krümelige Herculiner, gibt so einer Kiste einen halt, das die bei normaler Fahrweise keinen centimeter verrutscht.
Und wenn man dem nicht traut, macht man ein fitting hin und spannt nen gummiexpander mit dran.
In meinen Augen ist diese klettgeschichte nix. Und wird sich sicher auch auf dem Markt nicht etablieren.
Dennoch viel Erfolg
Mfg John
- deMestral
Danke für das Feedback. Ich will gerne kurz antworten.
Es gibt bei Klett viele Materialqualitäten. Die eingesetzten Materialien sind speziell für diesen Zweck ausgewählt. Es wird beispielsweise auch für Haltegurte beim Bergsteigen oder beim Paragliden verwendet.
Ich habe das System bei mir im Einsatz. Ich habe es ursprünglich nicht mit dem Gedanken entwickelt, es irgendwann anderen zugänglich zu machen.
Seit ich es im Einsatz habe, bin ich viele Male beim Sperrmüll gewesen, habe mehrfach Reifen, Gartenabfälle und anderes Zeug transportiert. Das Klett am Boden hat es perfekt vertragen. Die Reifen sind übrigens nicht gerutscht, sondern wurden vom System stabil gehalten.
Allerdings räume ich gerne ein, dass dieses System nicht für Handwerker, Jäger oder andere Menschen gedacht ist, die täglich auf der Ladefläche Schutt und Abraum transportieren.
Für mich waren und sind alle anderen bestehenden Lösungen einfach sehr kompliziert und/oder aufwendig und/oder unflexibel.
- chris65
- Dank erhalten: 111
ein weiterer nachteil- mein hund wuerde mich dafuer hassen, wenn er auf der ladeflaeche mitfaehrt.
Nix fuer ungut- fuer HD gebrauch nicht wirklich geeignet, aber fuer leute, die den pickup nur ab-und zu mal fuer zum baumarkt oder Aldi benutzen und entweder backflip oder cabin drauf haben, kann ich mir vorstellen, dass das ne idee ist. Irgendwer kauft das immer.
Und nun zum wichtigen teil: ich finde es absolut klasse, dass du eine idee hattest, von der du ueberzeugt bist, dass sie fuer andere auch nuetzlich waehre und die dann zu vermarkten versuchst. Ich kann mir auch vorstellen, dass dies ein grundbaustein fuer weitere ausbaustufen sein kann, der der kreativitaet keine grenzen setzt. Ich bin auch begeistert, wenn jemand den mut hat, einfach es mal zu versuchen, inclusive finanzierung und vermarktung. Hut ab. Ich wuensche dir viel glueck und erfolg!
Guts- Glory- RAM
- picasso
- Dank erhalten: 13
Ich könnte mir die Idee maximal in einer magnetischen Variante vorstellen. So dass man solche Anschläge mit Neodym-Magneten ausstattet.
Eine Ladungssicherung, so das es auch der BAG gefällt, wird nur über Gurte und Trenngitter funktionieren.
- Musher
- Dank erhalten: 79
Klett is Mist!
Grüße Martin
Meiner Meinung nach ist eine vollflächig verlegte, dicke Antirutschmatte und mindesten ein Zurrgurt eine deutlich sicherere Alternative zum Klettsystem.
Von mir also ganz klar Daumen nach unten.
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
Ich habe auf den Boden meiner Wanne eine 6mm Bautenschutzmatte geklebt und darauf rutscht nichts mehr. Ich habe immer eine ca. 15kg schwere Werkzeugkiste auf der Ladefläche und diese bleibt immer an der gleichen Stelle auch wenn ich mal zügiger fahre.
Das hat keine 15€ gekostet und war in 30 Minuten erledigt.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Black Pepper
- Dank erhalten: 35
Andererseits muss man die ganzen Kissen ja auch irgendwo
Verstauen wenn man es nicht braucht.
Ich hab die 2 orginalschienen am Boden meines Navaras
Gegen 4 Airline getauscht.
Hab immer ein paar Fittinge und gummispanner im Handschuhfach.
Hat bisher immer gereicht.
Die Spanner nimm ich oft nur als Alibi, die Beschichtung reicht meistens voll aus.
Kunden die sowas in der Art verwenden könnten, wird es aber sicher geben.
Gruß John
- chris65
Black Pepper schrieb: Kunden die sowas in der Art verwenden könnten, wird es aber sicher geben.
Gruß John
sehe ich auch so. Bei lidl oder aldi in die krimskramsabteilung- das zeug wird weggehn wie warme semmeln und bei unzaehligen maennern als tolles weihnachtsgeschenk unterm weihnachtsbaum liegen.
Wie gesagt- auch steve jobs wurde ausgelacht. nicht lange allerdings.
Guts- Glory- RAM
