- Dank erhalten: 41
Entlüftungen verlegen / Watttiefe
- Markes
06 Mai 2015 11:32 #1
von Markes
Entlüftungen verlegen / Watttiefe wurde erstellt von Markes
mein erster Post hier im Forum
Ich bin Markes und fahre einen rostenden Mazda BT-50 Bj. 2007. Der eine oder andere kennt mich bestimmt aus anderen Foren
Ich möchte an meinem Mazda die Entlüftungen umlegen, ich habe schon die Threads
www.pickuptruck...ftung
www.pickuptruck...tiefe
gelesen. Ich bin auf der Suche nach Informationen welche Schlauchadapter man verwenden kann.
"Mazda BT50 and Ford Ranger have Metric (M8) threads..."
www.diffbreathe....html
Ich habe im Down-Under Forum ( www.4wdaction.c...rt=90 ) dazu einige Informationen gefunden (gibt es auch viele Bilder zu den Entlüftungen): M8 1.25
Ich finde aber nix was es mit diesem Anschluss gibt. Hat jemand eine Idee? Stimmt das überhaupt?
Diese "Festo" Stecker finde ich nicht mit diesem Anschluss
Eine Schlauchtülle gibt es nur mit Feingewinde (M8 0.75)..
Achse hinten
073026060
Achsevorne
073026060
Getriebe
073026060
M50117532 ?
M50117530A ?
Tanküberlauf (Ist der überhaupt nötig)
@TBird: wie hast du denn deine umgelegt? Die alten "kaputt" gemacht oder mit Adapter?
Danke und Grüße
Markes
Achse hinten
073026060
Achsevorne
073026060
Getriebe
073026060
M50117532 ?
M50117530A ?
Danke und Grüße
Markes
- moetheone
- Dank erhalten: 49
07 Mai 2015 01:18 - 07 Mai 2015 01:18 #2
von moetheone
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
moetheone antwortete auf Entlüftungen verlegen / Watttiefe
Sachdienliches kann ich nicht liefern aber Willkommen sag ich
Letzte Änderung: 07 Mai 2015 01:18 von moetheone.
- Markes
- Dank erhalten: 41
28 Mai 2015 21:44 #3
von Markes
Markes antwortete auf Entlüftungen verlegen / Watttiefe
Keiner eine Idee? Ok, dann schraube ich am Wochenende mal das hintere raus... oder bestelle mir ein Ersatzteil
- sunday28
31 Mai 2015 09:09 #4
von sunday28
sunday28 antwortete auf Entlüftungen verlegen / Watttiefe
Servus Markes,
Ich habe bei mir nur die Achsenentlüftung hoch gelegt. Besser hoch legen lassen. Als das Fahrwerk in einer Werkstatt eingebaut wurde, haben die gleich Schläuche an die Entlüftung bis in den Motorraum verlegt.
Wie der Anschluss an den Achsen ist, weiss ich aber leider nicht...
Gruß Guido
Gruß Guido
- Markes
- Dank erhalten: 41
08 Jun 2015 11:01 #5
von Markes
Hallo Guido,
kannst du mal ein Bild machen von der Entlüftung an der Hinterachse?
Danke und Grüße
Markes
Danke und Grüße
Markes
- sunday28
02 Jul 2015 20:34 #6
von sunday28
02 Jul 2015 21:41 #7
Ranger OD antwortete auf Entlüftungen verlegen / Watttiefe
Hallo Guido,
hast Du keine Angst, dass Entlüftungsschlauch an der geklemmten Stelle durch scheuert? Sieht irgendwie komisch aus auf den Bildern.
- sunday28
03 Jul 2015 08:23 #8
von sunday28
Servus Mario,
Ja, sieht etwas komisch aus. Aber ich hab da keine großen Bedenken. Ist schon seit 3 Jahren drin. Und noch nicht durch gescheuert.
Gruß Guido
Gruß Guido
- moetheone
- Dank erhalten: 49
07 Jul 2015 11:16 #9
von moetheone
Moin Markes,
hast Du Dein Entlüftungsproblemchen gelöst? Gibt's Infos dazu ?
Gruß Moe (der sich immer freut was zu basteln zu haben)
- Markes
- Dank erhalten: 41
13 Jul 2015 10:15 #10
von Markes
danke für die Bilder. Das sieht so aus, als hätte die Werkstatt einfach die Schmutzkappe abgemacht und auf das kurze Stück den Schlauch geklemmt. Kann man so machen, sollte auch halten. Das der Schlauch da etwas anliegt, sehe ich nicht als Problem... Danke!
Ne, ich habe es noch nicht umgebaut. Habe mir aber ein paar Pneumatikanschlüsse und Schlauch bestellt. Wenn die da sind und passen, schreibe ich aber was dazu.
@Moe: Die gab es nur im 10ner Pack, falls du also dann welche brauchst
Markes
Markes
