- Mazda
- Ranger 2009 (ET) zieht nach ausschalten von Allrad nach links
- Gebli567
13 Jan 2021 18:57 #1
von Gebli567
Ranger 2009 (ET) zieht nach ausschalten von Allrad nach links wurde erstellt von Gebli567
Hey, mein Ford Ranger 4x4 Bj 2009 zieht nach dem ausschalten des Allradantriebs nach links. Ideen, woran das liegen könnte?
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
13 Jan 2021 19:23 #2
von harzmazda
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
harzmazda antwortete auf Ranger 2009 (ET) zieht nach ausschalten von Allrad nach links
Hallo auch bei abgeschalteten RFW?
www.pickuptruck...eizer
- Gebli567
14 Jan 2021 13:00 #3
von Gebli567
Gebli567 antwortete auf Ranger 2009 (ET) zieht nach ausschalten von Allrad nach links
Solange RFW drin ist nicht, nach dem Ausschalten merkt man, dass sich das Fahrzeug verspannt und es zieht.
- harzmazda
- Dank erhalten: 44
15 Jan 2021 00:00 #4
von harzmazda
Wenn die grüne Lampe für Allrad und die Gelbe RFW aus sind sollte das Auto nur im Heckantrieb fahren. Das dein Bremssattel das verursacht, weil er fest ist kannst du ausschließen?
- Gebli567
17 Jan 2021 11:50 #5
von Gebli567
Die Bremsen sind nicht fest.
- Markes
- Dank erhalten: 41
19 Feb 2021 08:59 #6
von Markes
Markes antwortete auf Ranger 2009 (ET) zieht nach ausschalten von Allrad nach links
Also ich kann dir nur sagen checke mal den Reifendruck und das Reifenprofil. Vielleicht sind einfach deine Räder einseitig abgefahren - der Ranger hat eine scheiß Sturzeinstellung, meistens links.
Dann kannst du auch nochmal prüfen ob evtl. der Allrad nicht wirklich trennt und deine Welle auf der linken Seite schwer dreht (drehen die Reifen "frei"?
Spurstange und Lenkung könnten auch noch spiel haben... einfach mal prüfen (Brechstange / Lenkrad wackeln).
VG
Markes
VG
Markes
- Mazda
