- Dank erhalten: 229
Problematische Software? Ist mein Ama betroffen?
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
Ranger OD schrieb: Tja die Einen manipulieren ab Werk schon mal die Software damit das Auto vernünftig läuft und andere wiederum machen nachträglich das AGR mit einer einfachen VA Patte dicht.
Wo ist da nun der Unterschied? :ka:
Der Unterschied ...
AGR-System ist nur im Teilastbetrieb aktiv .. die VW Motorensoftware über den ganzen Bereich.
Der Besitzer möchte ein Auto was ruckfrei beschleuinigt
Ohne AGR braucht man weniger Sprit .... weniger Umweltbelastung
Ohne AGR entsteht weniger Ruß .... weniger Reinigungsintervalle .. Diesel gespart ... weniger Umweltbelastung
Einen Unterschied kann ich entdecken ...
Aber ohne AGR verdienen die Werkstätten / Konzerne ja nix .. das techn. Gelumps hält ja auch nicht lange.
Gruß Andreas
Hallimasch schrieb: Ohne AGR braucht man weniger Sprit .... weniger Umweltbelastung
Das ist falsch. Ohne AGR ist die Umweltbelastung höher. Das AGR hat die Aufgabe Abgase in den Brennraum zurückzuführen damit diese verbrannt werden. Konkret geht es dabei um die Senkung von Stickoxiden!
Also genau um den Teil im Abgas wegen dem der Diesel verteufelt wird und um dessen weitere Senkung es mit Einführung der Euro6 Norm geht.
Den Ruß an und für sich sehe ich persönlich als nicht so kritisch an. Eher den Rußpartikelfilter, der beim Freibrennen Feinstpartikel erzeugt, die so in der Natur nicht vorkommen, lungengängig sind und ggf. die Feinstaubbelastung sogar erhöhen.
In Sachen Abgasbetrug sehe ich gerade bei Euro6 auch andere Hersteller in der Pflicht. So gab es einen Test, der verschiedene Systeme zur Reduzierung des Stickoxidausszoßes nach x Tausend Kilometern prüft. Die Adblue Systeme funktionierten weiter, aber z.B. die Speicherkatsysteme versagten bzw. waren fast wirkungslos! Was bringt also ein System, dass bei Erteilung der Zulassung funktioniert und 2-3Jahren nicht mehr? In meinen Augen auch eine Form von Betrug, da nach Umstellung der Abgasuntersuchung auf reine Prüfung der OBD Fehler genau solche Mängel nicht mehr aufgedeckt werden und der Kunde im Vorfeld nicht informiert wird, dass es ein neues Verschleißteil gibt.
Henrik
X350d Power Edition
Hab gerade einen Beitrag auf WDR5 gehört, Dobrind hat verkuendet, dass VW seinen Aktionsplan fristgerecht ans KBA uebergeben hat.
Für die 2.0 Liter Diesel ist nur ein Softwareupdate vorgesehen!
Für die 1.6 Liter Diesel ist ein Softwareupdate und ein Hardware-Einbau am Motor geplant.
Als erstes sollen die 2.0 er upgedatet werden die 1.6 er erst ab September 2016. Verzögerung wegen der Hardwareentwicklung
Sehe ich etwas kritisch, das nur ein Softwareupdate kommen soll, die Lösung mit der Hardare plus Software hätte mir persönlich besser gefallen, ist aber nur so ein Gefühl...
Grüße und bis bald
Euer Sisko
don' t dream it, be it!
- PerfectDrug
- Premium Mitglied
- Dank erhalten: 43
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgass...uliert-13823208.html
www.focus.de/auto/ratgeber/kosten/unrege...geot_id_4998888.html
Henrik
X350d Power Edition
