- Dank erhalten: 8
Hardtop Alpha Type E
- Meisterjäger
- Senior Mitglied
- Meisterjäger
9 Jahre 4 Monate her #216888
von Meisterjäger
Ranger WT 3.2 Automatik
Meisterjäger antwortete auf Alpha Type E
Nach meinem Dafürhalten was man auf den Bildern sieht ist das Hardtop zu weit an der Führerkabine. Ich habe das von Fibertec und mein Spalt ist deutlich größer, auch der Überstand am Heck ist größer.
Wenn ich dran denke mache ich morgen mal paar Bilder und stehle die ein.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #216889
von Range-Rider
Ich kenne das von anderen Hardtops ja auch so das da mehr Spalt ist.
Aber wie er schon schreibt, setze es weiter nach hinten, steht es hinten über und die Heckscheibe des Hardtops schließt nicht mehr / liegt nicht mehr an der Heckklappe an...
Das die ganze Ladefläche zu nah an der Fahrgastzelle ist wie "Offroader-Ranger" schreibt wäre doch eine gute und logische Erklärung.
Range-Rider antwortete auf Alpha Type E
Meisterjäger schrieb: Nach meinem Dafürhalten was man auf den Bildern sieht ist das Hardtop zu weit an der Führerkabine.
Letzte Änderung: 9 Jahre 4 Monate her von Range-Rider.
- Prepper_Wutz
- Neues Mitglied
- Dank erhalten: 5
9 Jahre 4 Monate her #216903
von Prepper_Wutz
Ford Ranger Wildtrak 3,2 Automatik Doka Panther-Schwarz
Prepper_Wutz antwortete auf Alpha Type E
Vielen Dank schonmal für eure schnellen Rückmeldungen
Leider kenne ich keinen, der das Alpha fährt
Von daher kann ich keine Vergleiche anstellen.
Die Idee mit der Ladeflächenverschiebung ist vielleicht eine Lösung des Problems, die ich gerne prüfe
Ich werde mal das Forum durchstöbern, wo die Schrauben sitzen. Ich meine das mal irgendwo hier gelesen zu haben
Notfalls bin ich am Freitag bei Ford – wegen dem Einbau der neuen Heckscheibe.
Ich hoffe, dass es irgendeine Lösung gibt und ich mich nach der langen Wartezeit nicht doch wieder vom Hardtop trennen muss
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
9 Jahre 4 Monate her #216906
von Range-Rider
Hier erkennst Du auf den Bildern eventuell die gesuchten Verbindungspunkte:
www.pickuptrucks.de/index.php/forum2/133...-ranger-projekt-cbjr
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Prepper_Wutz
- Neues Mitglied
- Dank erhalten: 5
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #216907
von Prepper_Wutz
Danke Sonny
Ich nehme an, dass die Ladeflächenschutzwanne dafür demontiert werden muss, richtig?
Schaue es mir morgen einfach mal an
Bezüglich der Halterungen für die umklappbare Frontscheibe:
Ich habe auch das Gefühl, dass diese etwas ungeschickt konstruiert sind. Damit die genug Platz haben, müsste wirklich sehr viel Platz zwischen der Fahrerkabine und dem Hardtop sein. Falls alle Stricke reißen, würde ich eventuell die Frontscheibe verkleben. Dann kann ich sie zwar nicht mehr umklappen, aber zumindest kann ich das Alpha dann noch nutzen.
Letzte Änderung: 9 Jahre 4 Monate her von Prepper_Wutz.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #216908
von Range-Rider
Gerne
Wenn Du nur die Ladefläche lösen willst muss die Schutzwanne nicht raus, die Schrauben gehen ja nicht durch. Ich würde die Punkte mit denen die Ladefläche am Rahmen verschraubt ist erstmal nur lösen und schauen ob es da Spiel gibt, um den Spalt vorne zu vergrößern, dann wieder anziehen.
Gibt es da keines, runter damit und sehen wie ich das benötigte Spiel erreichen kann.
Allerdings würde ich persönlich vorher die Hebel an der Hardtopscheibe ändern oder entfernen, was ja auch den gewünschten Erfolg bringen würde...
Folgende Benutzer bedankten sich: Prepper_Wutz
