- Dank erhalten: 503
Ösen / Verzurrpunkte durch kleine Kabine/Aufbau verbogen - was tun?
6 Jahre 8 Monate her - 6 Jahre 8 Monate her #259827
von bb
Die serienmäßigen Anschlagpunkte und Schienen bei Pickups sind nicht geeignet zum sicheren Befestigen einer Wohnkabine, selbst wenn es nur eine Leichtbaukabine ist. Ob die Verschraubungen der Zierbügel dafür geeignet sind, bezweifle ich auch.
Wichtig ist der Hinweis, dass du als Halter und Fahrer in vollem Umfang für die Ladungssicherung verantwortlich bist. Ob nach einem Unfall eine Bastellösung als ausreichend angesehen wird, entscheidet im Zweifel ein Gericht.
Optimal ist die Befestigung der Kabine an deren Vorderseite am Fahrzeugrahmen, hinten geht es auch an der Ladepritsche mit großflächig unterlegten Ösen, wenn die Pritsche dort stabil genug ist. Alternativ geht es zum Beispiel auch an der Quertraverse der AHK mit Spanngurten.
Ich habe meine Popup Kabine im Wohnkabinencenter in Gevelsberg gekauft und dort auch den geeigneten Haltesatz für meinen Navara gekauft. Die Grundhalter werden links und rechts vorne an vorhandenen Löchern des Rahmens angeschraubt. Durch den Boden der Pritsche wird dann die Halteöse durch das Blech der Pritsche in den Grundhalter geschraubt. Damit sind die vorderen Halterungen vom dünnen Blech der Pritsche unabhängig und die Kräfte werden direkt in den Rahmen geleitet.
Das Wohnkabinencenter ist herstellerunabhängig und bietet Haltesysteme für diverse Kabinentypen und verschiedenste PU an, so dass du dort relativ wahrscheinlich eine passende Halterung findest. Die beraten auch per Telefon.
wohnkabinencenter.de
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 6 Jahre 8 Monate her von bb. Begründung: Link ergänzt
6 Jahre 8 Monate her #259828
von D23
Klaus
Die Bügelbohrungen für die Seilwindennutzung - das ist ein anderer Belastungsfall als die Schrägspannung eines Spanngurtes.
Wenn es dumm läuft, verspannt man die "Bordwand" nach innen / oben.
Stellt sich die Frage, wo sind die Anschlagpunkte der Kabine ?
Wie lang / breit / hoch ist die Kabine ?
Ohne nähere Informationen wird die Diskussion eher akademischer Natur bleiben.
Klaus
- Carlossos1967
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 7
6 Jahre 8 Monate her - 6 Jahre 8 Monate her #259831
von Carlossos1967
Bei meinem neuen Ranger (2019) sind die vorderen Befestigungsösen für die Kabine an der Seitenwand der Ladefläche, beim alten (2012) waren sowohl die vorderen als auch die hinteren durch Wannenboden und Rahmen. Die neuere Konstruktion ist durch das genannte Wohnkabinencenter durchgeführt worden
Letzte Änderung: 6 Jahre 8 Monate her von OffRoad-Ranger.
