- Dank erhalten: 276
Rockslider Gobi Montage
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
5 Jahre 4 Monate her #270587
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Rockslider Gobi Montage
Die drei Schrauben müssen raus, dann den Ring weg packen und den Slider dort anschrauben. Die Anleitung war da auch sehr eindeutig.
Bei mir hat alles gepasst
Marco
Marco
5 Jahre 4 Monate her #270591
von Haxli
Aber dann bleiben eben nur 3-4 Gewindegänge übrig. Reicht das und war das bei dir auch so?
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Rockslider Gobi Montage
Trail-Seeker schrieb: Die drei Schrauben müssen raus, dann den Ring weg packen und den Slider dort anschrauben. Die Anleitung war da auch sehr eindeutig.
Marco
Ranger WT 11/16
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
5 Jahre 4 Monate her #270592
S t e f a n antwortete auf Rockslider Gobi Montage
Längere Schrauben sind keine Option?
5 Jahre 4 Monate her #270593
von hecl
hecl antwortete auf Rockslider Gobi Montage
Sind das nicht nur Bolzen??
Oder kommt man von oben an die Schrauben dran??
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
5 Jahre 4 Monate her #270595
von Trail-Seeker
Bei mir ging sich das aus, ist der Slider vielleicht etwas verzogen? Dann erst vorne fest schrauben bevor die U-Bügel montiert werden.
Die beiden Muttern außen sitzen auf Gewindbolzen, die kann man nicht mal eben so tauschen.
Marco
Marco
5 Jahre 4 Monate her #270597
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Rockslider Gobi Montage
Das wäre auch mein Ansatz.
In der Beschreibung steht es ja auch: erst vorne anschrauben und danach die anderen Punkte ausrichten.
www.gobi-x.co.za/wp-content/uploads/2020...ing-Instructions.pdf
