- Dank erhalten: 130
9 Jahre 3 Monate her #218048
von Ralph
Ralph antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo ,
C1A95 ist ein Fehler der Radsensoren. Details fehlen
C0031 und C0034 können die beiden vorderen Radsensoren sein aber auch Ventil Treiber Spulen im ABS System. Aber auch hier fehlen Details.
Die Fehlercodes geben so nur den Fehlerort an, also Wo der Fehler aufgetreten ist.
Die folgende Zahl der Fehlers gibt dann die Ursache an.
Das wäre dann zb C0031 01 ==> generic electrical fault.
Das beide Radsensoren auf der Achse gleichzeitig den Fehler machen ist eher unwahrscheinlich.
Prüf mal die Steckkontakte ( Sensor und ECU Seite der Kabel), da könnte Dreck drin sein oder oxidiert.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
9 Jahre 3 Monate her #218050
von Moyaru
Moyaru antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Ralph danke,
das ist doch schon mal ein Anfang.
Dann geh ich mal auf die suche nach den Radsensoren.
Das wäre doch für die FFH ein Witz gewesen danach zu schauen, aber angeblich gibt oder so ist es gibt Ford vor was die zu machen haben und da gehört bei der Prüfung die Serienbereifung drauf... so ein Schmarrn.
Dankeschön
Gruß Mo
Dankeschön
Gruß Mo
9 Jahre 3 Monate her - 9 Jahre 3 Monate her #218069
von MAB
MAB antwortete auf Felgen und Reifen Sammelthread
Hallo Moyaru,
du hast 2 mal das Gleiche gepostet! #1360 und #1362.
Sollte dein FFH nicht weiter kommen, mal bei der Firma "Hurter" oder der "Ranger-Garage" nachfragen. Hatte ich ja schon in Post #1361 geschrieben.
Auch Ford Rossmanith in Wertingen macht Reifenumrüstungen.
Dein FFH sollte mal in der SW nachschauen, ob die größst mögliche Reifengröße hinterlegt ist.
Welche Originalgröße hatte dein Ranger bei der Auslieferung?
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 9 Jahre 3 Monate her von MAB.
9 Jahre 3 Monate her #218085
von Moyaru
Hallo MAB
orginal waren drauf 265/65 17 jetzt sind drauf 265/70 17. In der Softwear steht natürlich diese Größe nicht drinn und ändern lässt es sich nicht.
Sorry für den Doppelpost Explorer Absturz
Gruß Mo
Gruß Mo
9 Jahre 3 Monate her - 9 Jahre 3 Monate her #218088
von MAB
das könnte gehn: aber prüfen, da eigentlich für FL Version.
Tacho anpassen an Reifengröße
Hex Zahl berechnen mittels Excel:
Reifenquerschnittsbreite [mm] in B5
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite [%] in C5
Felgendurchmesser ["] in D5
und diesen Code in Zelle E5 einfügen:
=VERKETTEN("xxxx ";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=0;"0000";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=1;VERKETTEN("000";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=2;VERKETTEN("00";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))
;VERKETTEN("0";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=4;DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0));"ERROR")))));" xx")
Modul BCM
Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
YYYY = 0934 Reifengröße: 265/60/18
YYYY = 0987 Reifengröße: 265/70/17
stammt aus diesem Post #1 ganz unten:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/for...haltung?limitstart=0
;VERKETTEN("0";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=4;DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0));"ERROR")))));" xx")Modul BCM
Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
9 Jahre 3 Monate her #218158
von Moyaru
Ja vieleicht
aber ich glaube da spielen die in der FFH nicht mit.
Die sind ziemlich änglichst was solche Sachen angeht.
Das müsste ich dann über jemanden freies machen der da schon Erfahrung hat.
Kennt jemand wenn?
Gruß Mo
Kennt jemand wenn?
Gruß Mo
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
