13 Jahre 7 Monate her #127899 von FarmRanger
Hallo Christian,
herzlichen Glückwunsch, damit kannste Dich wirklich sehen lassen. Über die Felge habe ich auch lange nachgedacht, aber als 17". Willst Du die farblich so lassen? Irgendwie kommt es einfach immer gut, wenn die Räder fast bündig mit den Kotfügeln abschließen. Das macht den Ranger noch etwas bulliger.
Der Hersteller ist übrigens CW (die Felgen werden aber über Borbet vertrieben, weil CW da irgendwie dazugehört) und das Modell heißt CWE :unsure: .
Mark
13 Jahre 7 Monate her - 13 Jahre 7 Monate her #127901 von FarmRanger
Hallo Hannes,
schau mal unter "Pimp My Ranger" bei Bilder von Farm Ranger nach, da gibts die Dotz Hammada als 8x17 ET35 zu sehen, aber die gibt es ja auch als 8x16 mit ET35. Oder schau dir mal die CWE Felge von Christian an (unter Felgen Sammelthread). Die 16" als silber oder silber/schwarz gibt es sogar mit Rangergutachten, das findest Du bei offroadreifen Mayerrosch HIER . Zur Zeit ist die meines Wissens nach die einzige 16" Felge mit Gutachten. Alles andere geht zur Zeit nur mit Einzelgutachten, was aber überhaupt keine Hürde (auch nicht finanziell) ist, solange Du eine Festigkeitsgutachten vorlegen kannst.
Gefallen hatte mir auch die Dotz Rafting Dark, aber die scheitert sicherlich an der Einpresstiefe. Die Crunch geht auch, aber halt mit Einzelabnahme (Abnahme kostet nur um die 40€). Wenn Du nach Felgen schaust, dann musst Du nach 6 Loch Felgen mit Lochkreis 139,7 also 6/139,7 suchen. Bis zu einer ET von 35 bei 8 Zoll breiten Felgen gibt es keine Probleme, weil die dann bündig mit den Kotflügeln steht. Bei 7" breiten Felgen geht es mit einer ET von 40, siehe CWE.
Delta 4x4 hat glaube ich keine 16" im Programm.
Mark
Letzte Änderung: 13 Jahre 7 Monate her von FarmRanger.
13 Jahre 7 Monate her #127907 von U Corsu
sieht gut aus!
Ich mag zwar die weiße Schrift nicht so gerne, aber sonst sehr hübsch...
Mit welchem Druck fährst Du die Reifen auf der Strasse?
Stephan
13 Jahre 7 Monate her #127920 von Schvartzerbär
Moin Mark und Stephan,
ja das mit der weißen Schrift gefällt mir auch nicht so, gab es aber nicht anders.Der Luftdruck ist allen bei 2,6 bar hinten wenn man Ladung hat soll ich dann auf 3,0 bar erhöhen so mein Reifenhändler.
Die Felgen werde ich mal mit schwarzer Sprühfolie besprühen, aber erst im Frühjahr wenn es wieder warm ist. Die Räder schließen bündig mit der Lauffläche am oberen Kotflügel ab. Eine Spur-Verbreiterung ist nicht möglich ohne Kotflügelverbreiterungen und solange es keine schönen bzw. günstigen mit 3 cm gibt werde ich die Spurverbreiterung auf Eis legen.
Gruß Christian
  • Ben
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
13 Jahre 7 Monate her #127925 von Ben
Welche Einpresstiefe haben die Felgen denn? :)
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
13 Jahre 7 Monate her #127931 von Schvartzerbär
fortanFord schrieb: Welche Einpresstiefe haben die Felgen denn? :)
Ben
Die ET ist 40, steht auch so im Gutachten
Gruß Christian
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
