- Dank erhalten: 46
Differenzialsperre
12 Jahre 20 Stunden her #157696
von mclaudt
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
mclaudt antwortete auf Differenzialsperre
Nabend,
das ist ja wirklich schade und auch doof von Ford! Zuerst gab es nicht alle Karosse-Motor-Kombinationen, jetzt endlich das Diff. Das Paket hätten die meisten sicher auch für das doppelte genommen. Hoffentlich sie die bislang verkaufen Ranger zumindest vorbereitet und man könnte die Achse tauschen oder das Diff nachrüsten.
Bin morgen eh in der Werkstatt, werde den Meister direkt mal befragen.
Prost!
Prost!
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
12 Jahre 17 Stunden her #157701
S t e f a n antwortete auf Differenzialsperre
...350 Euro. Das ist ja wirklich mal ein Schnäppchen! Günstiger bietet es keiner an als Zusatzschmankerl (außer Toyota.)
Gruß Stefan und das Kreuz an der richtigen Stelle beim Bestellen nicht vergessen!
12 Jahre 11 Stunden her #157704
Redneck antwortete auf Differenzialsperre
Morgen!
Toyota bietet das auch erst seit kurzem an, bei meinem alten Hilux gab´s das noch nicht, bzw. nur in der einfacheren Version. Ich hatte das Glück, mein Kreuzchen schon bei der Sperre machen zu dürfen! Und bei Toyota kostet es keinen Aufpreis, finde ich klasse! :daumen:
Aber auch die 350 Euro bei Ford sind völlig in Ordnung, da treibt es einen nicht in den Ruin, das dazuzubestellen!
Ich glaub irgendwie nicht, daß man das so einfach nachrüsten kann, bzw. wenn, dann nur mit einem großen Aufwand - hat schon mal jemand gefragt? Wäre interessant...
11 Jahre 11 Monate her #157733
von mclaudt
Nabend,
ich war heute eh in der Werkstatt, da habe ich direkt gefragt. Der Meister kannte das noch nicht und hat auf den Verkauf verwiesen, der war allerdings nicht frei.
Werde die Tage noch mal anrufen. Da mir das Thema aber keine Ruhe lässt, habe ich mir Gedanken gemacht und gesucht:
Baut Ford wirklich auf Bestellung verschiedene Achsen ein? Käme mir zu aufwändig vor, vielleicht fehlt ja nur der "Antrieb" für die Sperre? Auch müssten doch die Kabel bereits liegen, sonst kann ich mir den sehr geringen Aufpreis für Diff + Unterfahrschutz nicht erklären.
Meine Hoffnung: Die Achsen sind komplett und es fehlen nur noch Teile um alles in Betrieb zu nehmen. Habe einen guten Link gefunden:
www.therangerstation.com/tech_library/axle_codes.shtml
damit werde ich im Hellen mal schauen welche Achse bei meinem Ranger montiert ist.
Prost
Prost
11 Jahre 11 Monate her #157740
von Ralph
Ralph antwortete auf Differenzialsperre
Die Achse könnte die gleiche sein. Das Innenleben im Differential ist mit Sicherheit nicht das gleiche.
Dazu ist die Mechanik zu teuer um die in so vielen Fahrzeugen ungenutzt zu lassen.
Also im besten Fall wird nur das Innenleben im Diff ausgetauscht, aber wetten würde ich darauf nicht.
Dazu werden wohl noch einige Steuergeräte ein Softwareupdate benötigen. ESP, BodyComputer, Instrumenten,........
Kabelbaum; na mit etwas Glück passt der.
Also ich bin da nicht sehr optimistisch, und wenn wird es teuer.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
11 Jahre 11 Monate her #157749
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Differenzialsperre
Eben bei meinem mal nachgesehen, auf dem Blinddeckel im Amaturenbrett (wo der Schalter für die Sperre vorgesehen ist) steckt ein Kabel und auf dem Differenzial kommt ein Kabel mit Blindstecker an.
Ich denke mal ESD reinstecken, im Steuergerät freischalten, ungefähr 1500 Euros berappen fertig.
