Leerlaufdrehzahl 2,2l Auto mal 800/min mal 900/min
11 Jahre 4 Monate her #168766 von Redneck
Guten Morgen!
@ Stephan: Der Einfachheit und der besseren Übersichtlichkeit halber wäre es nett, Deine Kommentare in einem Beitrag zu verfassen und nicht auf 4 hintereinander verteilt innerhalb 5 Minuten, Danke! :)
11 Jahre 4 Monate her #168770 von p.rauch
Durch die elektronische Regelung der Leerlaufdrehzahl sollte diese eigentlich konstand sein und (bei gleichen Betriebsbedingungen) immer den gleichen Wert haben.
Du solltest vielleicht mal Deinen Händler kontaktieren, könnte ja sein daß das Steuergerät nicht korrekt arbeitet.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
11 Jahre 4 Monate her #168783 von Ranger OD
stephan-hamburg schrieb: mit dem Service-Menü im Boardcomputer kann man sich dir Drehzahl Digital anzeigen lassen. Auf die 1/min genau.
Jo, das würde mich jetzt auch mal brennend Interessieren, wie das einzustellen ist.
11 Jahre 4 Monate her #168789 von speedfreak
Muss man das Service Menu freischalten oder kommt man da immer rein?
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
11 Jahre 4 Monate her - 11 Jahre 4 Monate her #168804 von p.rauch
Das Kontrollmenü im Mäusekino zwischen Tacho und Drehzahlmessern wie folgt aktivieren:
Zündung aus
Umstellknopf des BC, also linker knopf drücken und gedrückt halten
Zündung einschalten
sobald sich die Anzeige im Mäusekino ändert Knopf loslassen
Jetzt kann man durch drücken des linken Knopfes im Menü weiterblättern, unter dem Strich steht links die Menüposition und rechts Anzeigen deren Bedeutung mir nicht von allen klar ist.
Position 2 Testet zum Beispiel Tacho und Drehzahlmesser, Position 3 die LED´s der Amaturen.
Startet man nun den Motor kann man bei Position, glaube 12 oder 13, die aktuelle Drehzahl ablesen.
Nach abstellen der Zündung ist beim nächsten Start die Anzeige wieder auf normal.
Letzte Änderung: 11 Jahre 4 Monate her von p.rauch.
11 Jahre 4 Monate her #168831 von Tommes
stephan-hamburg schrieb: @bb
Klima ist immer aus.
Nicht unbedingt :lol:
Kommt auf deine Einstellung an ... Klima kann auch an sein wenn du es nicht möchtest bzw auch die Anzeige aus ist !
Mal an Verbraucher und LiMa gedacht bei deinen Vergleichsbeobachtungen ?
Mfg Tommes
