Reifen sehen aus wie angefressen
10 Jahre 9 Monate her - 10 Jahre 9 Monate her #180447 von p.rauch
Mein Ranger ist im Serienzustand, die Spur wurde korrekt eingestellt und meine Reifen auf der Vorderachse haben diese Ausrisse auf der kompletten Lauffläche, bei völlig gleicher Abnutzung von innen nach außen.
Ich denke nach wie vor, daß es mit der Nutzung zu tun hat. Ich zum Beispiel rangiere viel auf Granitkleinsteinpflaster mit Lenkbewegungen im Stand.
Letzte Änderung: 10 Jahre 9 Monate her von p.rauch.
10 Jahre 9 Monate her #180449 von rswipp
Durch die Spurverbreiterung ändert sich nicht die Spreizung sondern der Lenkrollradius.
Gruss, Ralf
10 Jahre 9 Monate her #180465 von Fox1
Hallo Peter!
Das ist ja sehr interessant, daß es Dir ähnlich, bzw. noch schlimmer ergeht wie mir. Der Ranger ist heute in die Werkstatt gegangen. Der Meister meint, daß es daran liegen könnte, daß man zu wenig Luft auf dem Reifen hatte. Leuchtet ein, war aber nie so. Und er meinte, daß die Reifen nix taugen. Er macht aber zur Sicherheit noch eine Achsvermessung und dann sehen wir weiter.
Einstweilen vielen Dank und beste Grüße an ALLE, die sich für mich Gedanken machen und helfen.
10 Jahre 9 Monate her #180489 von Sisko
Hallo Fox,
dann bin ich mal gespannt, was bei der Vermessung raus kommt....
Wenn ich mich recht entsinne, hat weiter oben schon jemand geschrieben, das bei zu wenig Reifendruck eigentlich ein höherer Verschleiß an den Reifenaußenkanten auftritt...
Gruß und bis später, heute Abend bist Du ja dann schlauer, jedenfalls was die Vermutung der Werkstatt angeht.
Sisko
don' t dream it, be it!
10 Jahre 9 Monate her #180533 von Fox1
Moin!
Für alle, die es interessiert. 1. Inspektion 350,- €, Achsvermessung o.B., Meister ratlos, da sonst auch keine mechanischen Veränderungen an der VA zu erkennen waren.
Naja, nun sind die Winterräder drauf.
Beste Grüße
