Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #191151
Cip antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
War bei der Dekra...
Die würden das so eintragen.
Der Prüfer hat aber mächtig mit dem Kopf geschüttelt und wollte gar nicht glauben, dass das ab Werk so schief ist...
Hier nochmal 2 Bilder:
Letzte Änderung: 10 Jahre 3 Monate her von Cip.
- Neues Mitglied
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #191154
Ranger OD antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Und warum hast Du das nicht gleich gemacht?
Letzte Änderung: 10 Jahre 3 Monate her von Ranger OD.
10 Jahre 3 Monate her #191156
Weil ich das Gutachten zu Hause vergessen hatte :bash:
10 Jahre 3 Monate her - 10 Jahre 3 Monate her #191205
So, laut Ford Dokumentation sind es 6 Schrauben mit denen die Ladefläche am Rahmen befestigt ist.
Ich drehe dann erst mal 1-2 Schrauben "testweise" raus. Anhand der Größe der Befestigungslöcher im Rahmen und deren Position zu den Gewindelöchern in der Ladefläche müsste man dann ja erkennen können, ob man die Ladefläche nach rechts etwas verschoben kriegt...
Frage bleibt dann noch wie???
Die Ladefläche dürfte ja nicht leicht sein und sich einfach verschieben lassen, zudem benötigt man ja auch Zug- bzw Druckpunkte die Stabil genug sind und einem entsprechenden Zug bzw Druck standhalten!
Edit: Falls noch jemand hier mal daran will...
Drehmoment der Schrauben für die Ladefläche = 140NM
10 Jahre 3 Monate her #191210
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Also an der Ladekante wo auch der Bügel verschraubt ist, kannst du schon beherzt ziehen und drücken. Nur auf einer großen Fläche würde ich nicht drücken.
Henrik
X350d Power Edition
10 Jahre 3 Monate her #191211
von bagmaster
bagmaster antwortete auf Re:Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Meiner hat auch einen leichten Achsversatz, aber das Ganze hängt ja auch nur ohne Panhard geführt an den Blattfedern. Die Ladefläche ist ebenso versetzt.
Bei gemessen 20mm Unterschied ist der effektive Versatz aber nur 10mm.
Achse gerade setzten wird schwierig da die Herzbolzen in den Blattfederauflagen nicht viel Luft haben werden.
