Abgasrückführventil Ranger Bj. 2015
8 Jahre 8 Monate her #231037 von linuxstevie
Hallo Ulli,
Ich nenne dir mal ein Beispiel.
Kurbelwellen Simmering
Das ist Ford sehr lange bekannt.
So um das Problem zu lösen entgültig müsste man das Design ändern kosten angenommen 2 Millionen
Kosten der in Garantie durgeführten Reparaturen ca. 750000
Du siehst warum sollte Ford was ändern.
So wird gerechnet und das nicht nur bei Ford
Linuxstevie
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
8 Jahre 8 Monate her #231038 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Abgasrückführventil Ranger Bj. 2015
Älg schrieb: Das ist nicht cool, wenn auf der Autobahn bei vollem Tempo das Problem auftritt, zumal der Wagen dann auch für einen Bruchteil einer Sekunde spürbar abgebremst wird.
Hallo Uli,
wenn das bei vollem Tempo auf der Autobahn auftritt, ist das nicht das bekannte Problem, welches ich dachte. Denn das trat eigenlich nur beim beschleunigen im ersten und zweiten Gang bei geringen Geschwindigkeiten/Drehzahlen auf.
Du meinst jetzt aber nicht den Geschwindigkeibegrenzer, der das Fahrzeug auf 175km/h einbemst?
8 Jahre 8 Monate her #231046 von Älg
Hei Mario,
beim Wechsel 2. in 3. Gang tritt es vorwiegend auf. Aber es ist auch schon mal auf der AB. Den Tempobegrenzer habe ich noch nie verspürt, auch nicht beim Gasgeben bis zum Anschla,g und der Bursche läuft super und schneller als angegeben (nicht nur nach Tacho, ich habe Zeit-Strecken-Messung vorgenommen). Hab nochmals Dank und einen erfreulichen Tag!
Uli
8 Jahre 8 Monate her #231048 von Älg
Hei Linuxstevie,
so läuft der Hase wohl an vielen Orten....
Danke für deine Erläuterung.
Wünsche dir einen schönen Tag!
Gruß Uli
8 Jahre 8 Monate her #231075 von p.rauch
Zum Ruckeln, wurde da nicht mal von Ford am AGR Ventil ein Platte mit verändertem Querschnitt eingebaut, zusätzlich zum Software Update?
Und zum Simmering, da ist keine Designänderung nötig, die müßten nur in der Motorenproduktion das Halteblech so einbauen wie es in ihrer Reparaturanleitung steht, nämlich mit dieser zusätzlichen Dichtnaht.
Ca. 20-30 Sekunden Zeitaufwand und maximal 10 Cent mehrkosten pro Motor mit dem Ergebnis daß keine Garantiekosten anfallen und kein Kunde darüber verärgert ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Älg
8 Jahre 8 Monate her #231079 von Range-Rider
@p.rauch
Genau so betrachte ich das auch :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
