- Dank erhalten: 9
Antriebswelle nach hinten abgerissen
6 Jahre 9 Monate her #258601
von IPee
WT 2/2017 2.2. 8.8L/100km
IPee antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Welle soll Donnerstag geliefert werden. Man rätselt noch immer, was die Ursache sein könnte.
6 Jahre 9 Monate her #258610
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Vielleicht hat sich die Welle beim Reibschweißen in der Schlittenhalterung leicht mitgedreht ?
Das hätte aber die Qualitätssicherung erkennen müssen.
Klaus
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
6 Jahre 9 Monate her #258611
S t e f a n antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Au ja, lustiges was ist passiert raten. Da mache ich mit.
Dann hätte aber Farbe auf der offensichtlich abgeschliffenen Stelle sein müssen... Grundiert wird ja nicht mehr - aber gleich mit 3µ lackiert...
Sicher einen Stahl Bindedraht eingefangen, der sich verhakt und so lange geschliffen hat, bis der verloren ging und später die Welle brach.
- Dank erhalten: 517
6 Jahre 9 Monate her #258625
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Morsche zusammen!
Ich tippe auf den Stahlmarder. Ein enger Verwandter des Steinmarders. Heimisch auf Schrottplätzen und unter Vorstadtcarports.
Grüße Jörg
:undweg:
Grüße Jörg
:undweg:
Zur Beschreibung...
- Platinum Mitglied
6 Jahre 9 Monate her #258633
Dann aber ein selbst rotierender....
Quasi ein Standschaden.
6 Jahre 9 Monate her #258649
von IPee
Den Stahlmarder hatte ich auch schon im Verdacht, möglich wäre aber auch noch die Stahllaus. Die gibt es hier auch nicht so selten.
Obwohl, der Gutachter bestätigt einen Material oder Konstruktionsfehler.
Wobei ich mal davon ausgehe, er meint Materialfehler.
