- Dank erhalten: 56
Getriebe verschluckt sich!?
5 Jahre 11 Monate her #265417
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Getriebe verschluckt sich!?
Wahrscheinlich müssen sie das Getriebe ausbauen für den Ölwechsel...na viel Spaß bei der Rechnung...
5 Jahre 11 Monate her #265424
von drchong
"Sichere Autos sind Autos, die nicht schneller fahren, als der Fahrer denkt." - Robert Lembke
drchong antwortete auf Getriebe verschluckt sich!?
Halli hallo,
jetzt mal ein bisschen OT.
Bei meinen BMW's halte ich es immer so, dass ich spätestens bei 100.000 zu ZF fahre und die "Lifetime"
füllung wechseln lasse. Was soll ich sagen, danach merkt man immer einen Unterschied, die Schaltvorgänge sind viel
geschmeidiger. Man muss aber auch dazu sagen, ZF wechselt nicht nur das Öl sondern gleich die Schieber und die Kugeln
der Ventile sowie den Filter. Das ganze gibt es für um die 700€ , was es mir auf jeden fall wert ist !
Genauso würde ich es beim Laster auch machen, weiß nur nicht ob ZF da auch dran geht ober ob das nur Ford macht.
lg
lg
5 Jahre 11 Monate her #265426
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Getriebe verschluckt sich!?
Ich denke, das wäre etwas übertrieben.
Bei 100 tkm dürfte da noch nix sein. Auch eine Spülung sollte da noch nicht nötig sein.
Hängt aber eben vom Verschleiß ab.
Wichtiger ist, dass der oder die Filter gewechselt werden.
Ansonsten reicht neues ATF, soweit man das alten abgelassen bekommt. Den größten Teil bekommt man eh nicht raus ohne die ganz große Demontage.
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 463
5 Jahre 11 Monate her - 5 Jahre 11 Monate her #265448
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Getriebe verschluckt sich!?
Das Getriebe muss für den Ölwechsel nicht raus, Ist aber trotzdem eine riesen Sauerei.
Man bekommt ohne zu spülen von den ca. 10Litern Füllmenge auch nur 5Liter raus.
In der Ölwanne, wo auch der Filter sitzt sind drei große Magnete verbaut, zum sammeln von Abrieb.
Auf dem einen Foto von mir sieht man auch den Ölmessstab von unten bei geöffnetem Getriebe.
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von Range-Rider.
5 Jahre 11 Monate her #265451
von PIPDblack
Wieviele km hattest du runter?
Vorsorge oder hattest du Probleme?
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
5 Jahre 11 Monate her - 5 Jahre 11 Monate her #265455
von Range-Rider
Wurde auf meinen Wunsch bei 35tkm gemacht, um den ersten Abrieb zu entfernen.
Werde es bei 120tkm wieder machen und dann bei 240tkm.
Hab es mit meinem Ford-Meister zusammen gemacht, Probleme battening keine.
