- Dank erhalten: 298
Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
4 Jahre 7 Monate her #273880
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Außer, es wäre ein Raptor.
Aber dann wäre die Größe bereits montiert...
4 Jahre 7 Monate her #273881
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Auch dann nicht.
Dann wären es 285/70 R17
Aber vielleicht hat er ja einen guten Draht zur Rennleitung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
4 Jahre 7 Monate her #273882
von lupe7000
lupe7000 antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
4 Jahre 7 Monate her #273883
von Goldfield
Bei Ali Express könnte es schwierig werden, ein Gutachten zu bekommen...
4 Jahre 7 Monate her #273884
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Ich habe 30mm Spurplatten mit 265er auf Originalfelge und das passt gerade so, bzw. wird nicht von jedem Prüfer abgenommen, aber das scheint bei dir ja auch die Ausgangssituation zu sein. Ein 285er trägt innen und außen nochmals jeweils 1cm auf und da bräuchtest Du dann schon einen sehr kulanten Prüfer. Kleiner Tipp: Schau doch schon mal nach 20mm Spurplattenlupe7000 schrieb: ... habe ich mir jetzt ein goodrich 285 60 18 zoll bestellt .die passen erstmal auf meine felge
. ich bin schon gespannt wie das aussieht da ich auch 30mm spurplatten verbaut habe .stehen bestimmt schön rüber die räder
4 Jahre 7 Monate her - 4 Jahre 7 Monate her #273887
Radabdeckungen ohne Gutachten können auch dann eingetragen werden wenn sie für eine ausreichende Radabdeckung nötig sind. Mit eingeprägter Teilenummer oder einem Typenschild hat der aaS etwas zum Bestimmen der Teile und deren Nummer einzutragen. z.B.:
"*LM-Rad... i.V.m.zusaetzl.Radabdeckungen,Herst.Delta 4x4 vorne,Typ 2117944 EBVR/2117944 EBVL und 2117944 EBN HR/2117944 EBN HL*"
Sind keine Nummern drauf geht´s auch:
z.B.: "*lm-räd... nur i.v.m.kunststoffkotfl.verbreit.v+h,ohne kennz.*" (Bushwacker aus USA)
oder: "*...nur i.V.m. Kunststoffverbreiterung VUH ohne Kennzeichnung*"
(NoName GfK-Laminate aus Zypern: gospoiler.com/product/fender-flares-whee...d-ranger-single-cab/ der Weiße mit Kabine ist meiner)
(Beispiele von Eintragungen meiner Fahrzeuge)
OffRoad-Ranger antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Servus,Goldfield schrieb: Bei Ali Express könnte es schwierig werden, ein Gutachten zu bekommen...
Letzte Änderung: 4 Jahre 7 Monate her von OffRoad-Ranger.
