Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Re: Re:Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
5 Monate 3 Wochen her
#290825
Also wenn der Zahnriemen in Öl läuft und gewechselt wird macht man doch auch gleich den Zahnriemen der Ölpumpe mit, der ist genau so anfällig wie der Zahnriemen auch. Desweiterren setzt sich der Abrieb vom Zahnriemen in das Sieb der Ölpumpe und kann diese verstopfen, was wahrscheinlich der Grund für den Motorschaden ist. Aber das Problem ist ja hinreichend bekannt bei Ford Motoren.
  • Kawi
  • Kawis Avatar
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • Azubi
#290826
Das stimmt!
Aber der nicht so informierte Kunde vertraut dem Serviceberater und wenn der sagt braucht nicht, dann spart er sich verständlicherweise das Geld.
Noch ist die wirkliche Schadensursache ja nicht wirklich klar, bin mal gespannt ob da noch was an Infos kommt?
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
5 Monate 2 Wochen her
#290827
Hoffentlich geht er wegen der Begutachtung nicht wieder zur gleichen Werkstatt, nicht das etwas vertuscht wird.
Re: Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
#290828
...ist der Motorschaden inzwischen schon repariert?
  • JN75
  • JN75s Avatar
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
#290831
ALF-SON schrieb: Also wenn der Zahnriemen in Öl läuft und gewechselt wird macht man doch auch gleich den Zahnriemen der Ölpumpe mit, der ist genau so anfällig wie der Zahnriemen auch. Desweiterren setzt sich der Abrieb vom Zahnriemen in das Sieb der Ölpumpe und kann diese verstopfen, was wahrscheinlich der Grund für den Motorschaden ist. Aber das Problem ist ja hinreichend bekannt bei Ford Motoren.
Ja wenn sollte man den Riemen der Ölpumpe mit wechseln. Aber besonders Anfällig ist dieser Riemen nicht, schon garnicht so wie der Steuerriemen. Sehr viele Motoren haben heutzutage einen Riemen für die Ölpumpe. Da gibt es nur sehr wenig Probleme mit. Der wird auch deutlich weniger belastet.
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
  • Oggi
  • Oggis Avatar
  • Platinum Mitglied
  • Platinum Mitglied
  • KFZler
5 Monate 2 Wochen her - 5 Monate 2 Wochen her
#290843
JN75 schrieb: ...Ja wenn sollte man den Riemen der Ölpumpe mit wechseln. Aber besonders Anfällig ist dieser Riemen nicht, .
Das sehen Leute vom Fach aber ganz anders!
Und inzwischen die OEM's auch.
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 5 Monate 2 Wochen her von Oggi.
Ladezeit der Seite: 0.075 Sekunden
