- Dank erhalten: 159
Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
5 Monate 2 Wochen her #290844
von JN75
Ja? Glaube ich aber nicht. Es gibt kaum Probleme mit diesem Riemen. Die Ölpumpe wird in vielen anderen Motoren über einen Riemen angetrieben und macht nur sehr selten Probleme. Viele andere Marken machen das auch so. Auch der 5.0L V8 im F150 hat einen Riemen für die Ölpumpe.
Ford Ranger DoKa XLT in Indianapolis Blau, 285/75R16 Delta WP Felgen, Michaelis Höherlegung 40mm, Bodylift 30mm, Bushwacker Fender Flares, Carryboy Hardtop, 60mm Spurverbreiterung, Schnorkel, ASFIR Unterfahrschutz,
www.spritmonitor.de/de/detailansicht/620922.html
Oggi schrieb:
Das sehen Leute vom Fach aber ganz anders!JN75 schrieb: ...Ja wenn sollte man den Riemen der Ölpumpe mit wechseln. Aber besonders Anfällig ist dieser Riemen nicht, .
Und inzwischen die OEM's auch.
5 Monate 2 Wochen her - 5 Monate 2 Wochen her #290845
von ALF-SON
Wenn ich so etwas lese, die Zahnriemen für die Ölpumpe machen fast keine Probleme. Die sind genau so anfällig wie der Zahnriemen für die Motorsteuerrung., beide laufen in Öl. Das Problem ist der Kraftstoff Eintrag ins Öl durch die Abgasreinigung. Der Bioanteil im Kraftstoff ist nicht gerade gut für die Riemen. Durch den Abrieb von den Riemen kann das Sieb der Ölpumpe verstopfen und es kommt zu einer Mangelschmierrung des Motors
Letzte Änderung: 5 Monate 2 Wochen her von ALF-SON. Begründung: Fehler
5 Monate 2 Wochen her #290846
von Oggi
Grüße, Oggi
So is!
Grüße, Oggi
5 Monate 2 Wochen her #290847
von JN75
Ja Ihr habt natürlich Recht, ich sehe auch in den ganzen Foren die gerissenen und beschädigten Ölpumpenriemen der ganzen verschiedenen Motoren. Dass der Kraftstoffeintrag nicht förderlich ist, ist auch klar….
- Reiskocher
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 60
5 Monate 2 Wochen her #290876
von Reiskocher
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Reiskocher antwortete auf Re:Ford Ranger 2.0 BiTurbo – Motorschaden 30 Min nach Zahnriemen/Stirndeckel
Melde mich auch einmal zu diesem Thema, hatte die Tage das gleiche durch.
Stirndeckel undicht, wird auf Garantie erneuert, Wagen von Mai 21, -70Tkm. Ich habe Vorgeschlagen den Zahnriemen mit dem Teilzerlegten Motor wechseln zu lassen und um einen Kostenvoranschlag in dieser Ford Werkstätte gebeten.
KV wie folgt: Motoröl und Filter, Riemensatz beide Riemen, Wasserpumpe, Ölpumpe und Ölwanne. Kleinkram - zwei Tage Werkstatt Eingeplant insgesamt.
100KM Heimfahrt überstanden, kein Öl am Garagenboden, wenn sie wollen, dann klappt das auch.
Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
