- Dank erhalten: 252
2013er Navara V6 V9X ging an der Kreuzung aus, seither nicht mehr an
7 Jahre 1 Monat her #254942
von Sisko
don' t dream it, be it!
wenn die Pumpe in Ordnung ist fällt mir nachdem was Du beschreiben hast noch die Wegfahrsperre ein, eventuell schaltet die nicht mehr frei...
Eventuell gibt es aber auch zwei vorförder Pumpen, eine im Tank und eine im Motoraumund eine lässt nicht mehr durch oder fördert nicht mehr...
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- Mein Dicker
- Neues Mitglied
6 Jahre 3 Monate her #262736
von Mein Dicker
Hallo, ich bin auf deinen Beitrag gestoßen. Habe das gleiche Problem. Es ist zwar schon etwas her, aber hast du eine Lösung gefunden.
Weis jemand wofür die Elektronik auf dem Kraftstofffilter im Motorraum ist.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
5 Jahre 6 Monate her #268833
von W.
ich hab jetzt das genau gleiche Problem.
An was hat es damals dann gelegen? Was wurde getauscht usw?
Für eine kurze Antwort wäre ich sehr sehr dankbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasRitter1
- dic1Michael
- Neues Mitglied
5 Jahre 1 Monat her #271848
von dic1Michael
Hallo
Was war jetzt die genaue Ursache des fehlenden Kraftstoffdrucks?
- Matzüickup
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 7
4 Jahre 2 Monate her #276310
von Matzüickup
Servus miteinander,
ich hatte bis vor kurzem das gleiche Problem.
Absolut kein Raidruck.
Folgender Fehler war geboten.
Druckregelventil an der Hochdruckpumpe getauscht kosten ca. 130,-€
Filter komplett mit Heizung ( Elektronik, muss getauscht werden da hier regelmäßig falsche Luft angesagt wurde)
entlüftet und fertig,
Pickup läuft wieder, Druckregelventil und Dieselfilter sind ab letzte Woche als Ersatzteile mit an Board.
Grüße Matze
Grüße Matze
