Nissan Navara D40 Motorinstandsetzung danach Probleme
7 Monate 1 Tag her #290393 von nissan nvara d40
​Hallo,
ich habe einen Nissan Navara d40 Pickup 2.5 dCi 4WD 190 PS Diesel YD25DDTi.
Folgendes Problem, Motorschaden durch defekten Zylinderkopf-/Dichtung, Öl im Kühlsystem.
Auto wurde von einer Werkstatt wieder repariert/instandgesetzt.
Neben der Motorinstandsetzung wurden auch die Injektoren generalüberhohlt, der Zylinderkopf erneuert sowie den Turobolader und den Ölkühler erneuert.
Kühlmittelkreislauf gereiningt und gespült.
Auto wurde dann von mir abgehohlt und irgendwann ging die MKL an, da ich 1000km das Auto einfahren soll bei 2000-2500 U/min. hab ich jetzt so auch kein Leistungseinbruch/verlust feststellen können.
Hab den Fehlerspeicher dann auslesen lassen und heraus kamen dann 6 fehler, die MKL ist mittlerweile wieder aus, die Fehler hab ich aber nicht löschen lassen weil ich in einer anderen Werkstatt zum auslesen war.
Folgende Fehler kamen dabei heraus, in dieser Reihenfolge:
P0113 Abgasturbolader-Ladedrucksensor kleine Spannung
P0237 Luftmassenmesser / Luftmengenmesser kleine Spannung
P0102 Abgasturbolader Ladedrucksensor Signal außer Bereich
P1552 Batterie Stromsensor Signal zu niedrig
P1557 Batterie Temperatursenor Signal zu hoch
Nach dieser Mitteilung bei der Werkstatt, die den Motor wieder instand gesetzt hat, kam nur die Antwort, weil das Kühlsystem verunreinigt war durch Öl, solle ich doch erneut den Kühlkreislauf mehrmals mit reiniger säubern und dies würde dann alle Fehler beheben.
Kann mir jetzt selber nicht vorstellen das dies der Fehler oder Grund dafür sein soll.
Kann mir da wer weiter helfen, wie oder wo die Probleme zu finden sind, was die Ursachen dafür sind etc.?
Auf die Nachfrage ob ich das Auto weiter einfahren kann ohne weitere Schäden hervor zu rufen kommt bis jetzt keinerlei Antwort mehr dazu. Wie sieht es da aus weiterfahren oder riskiere ich damit weitere oder folge Schäden?
Mfg ​
7 Monate 23 Stunden her #290394 von Goldfield
ich würde mal vermuten, die Sensoren werden alle von einer Leitung versorgt und diese hat ein Problem, z.B. Kabelbruch oder ähnliches.
Ein Schaltplan könnte helfen.
Fehler 3 kommt von Fehler 1.
Allerdings hab ich mit Nissan nix zu tun, daher nur eine Vermutung...
7 Monate 20 Stunden her #290398 von nissan nvara d40
Sorry hab nur 5 Fehler gelistet und die Codes dazu noch oben in meiner Anfrage um 1 Reihe verrutscht.
P0113 Ansaugluft ​Temperatur Ladedrucksensor kleine spannung
P0237 Abgasturbolader ​Ladedrucksensor kleine spannung
P0102 Luftmassenmesser / Luftmengenmesser kleine Spannung
P2279 Abgasturbolader Ladedrucksensor Signal außer Bereich​
Und was mir jetzt noch aufgefallen ist, in den Gängen 1,2,3 geht die Drehzahl über 2500 U/min im 6 Gang musste ich feststellen das bei 120 auf dem Tacho und bei fast 2500 U/min feierabend ist als wenn eine "Sperre" drin wäre. Leistung/Drehmoment in den ersten Gängen ist deutlich da.
Mfg
7 Monate 20 Stunden her #290399 von OffRoad-Ranger
könnte an einem Busproblem liegen, so viele Fehler zugleich sind eher unwahrscheinlich.
Ist die Batterie voll und leistungsfähig?
Die Fehlercodes kann man der Reihe nach laut dem Ablaufschema des Werkstatthandbuchs abarbeiten.
Um eventuellen Problemen mit der Werkstatt welche den Motorschaden repariert hat aus dem Weg zu gehen würde ich mit dem Wagen nicht mehr fahren bis alle Fehler beseitigt worden sind.
7 Monate 18 Stunden her - 7 Monate 18 Stunden her #290400 von nissan nvara d40
Batteriespannung müsste ich mal nachmessen. Nachdem ich die Werkstatt über die Fehler infomiert habe, kam nur die Aussage: weil das Kühlsystem verunreinigt war durch Öl, solle ich doch erneut den Kühlkreislauf mehrmals mit reiniger säubern und dies würde dann alle Fehler beheben. Auf weitere Nachfrage in Schriftform ob ich das Auto weiter nutzen kann, wurde keinerlei Reaktion mehr gezeigt. Leider ist die Werkstatt nicht bei mir um die Ecke sondern gute 200km von mir entfernt um da mal ebend hin zu fahren.
Letzte Änderung: 7 Monate 18 Stunden her von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
7 Monate 18 Stunden her #290401 von OffRoad-Ranger
schriftlich wird sich die Werkstatt nicht äußern.
Entweder du bringst den Wagen auf einem Transporter zur Werkstatt zurück und läßt sie die Probleme beheben oder du versuchst es selbst und verzichtest auf eventuelle Ansprüche.
