Nissan Navara D40 Motorinstandsetzung danach Probleme
- nissan nvara d40
- Neues Mitglied
7 Monate 1 Tag her #290402
von nissan nvara d40
Mich macht ja schon die Aussage stuzig, ich solle mich um die weitere Reinigung des Kühlsystems kümmern damit der Fehler verschwindet. Warum wurde dies dann nicht sofort in der Werkstatt gemacht. Auch bei der Abhohlung wurde davon kein Wort drüber gesprochen, geschweige den das auf der Rechnung davon was mit drauf steht.
7 Monate 1 Tag her #290405
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Nissan Navara D40 Motorinstandsetzung danach Probleme
Ist ja klar. Du darfst selbst Hand anlegen und wenns nicht funktioniert, hast DU natürlich was falsch gemacht.
Die werden sich hüten und sagen, das du weiter fahren kannst.
Wenn was kaputt geht, war es dein Fehler. Wenn die sagen, fahren geht, war es ihr Fehler, das Risiko gehen die natürlich nicht ein...
- nissan nvara d40
- Neues Mitglied
7 Monate 1 Tag her #290406
Ich werde morgen erstmal die Batteriespannung ohne Last messen und einmal unter last mit Fernlicht/Lightbar und mal schauen was die Werte sagen, um die Batterie dann erstmal eventuell als Ursache ausschließen zu können.
7 Monate 21 Stunden her #290407
handelte es sich um einen Motoreninstandsetzer oder eine Kfz-Werkstatt welche die Reparatur durchgeführt hat?
Zum Last-Test der Batterie alle Verbraucher wie Gebläse, Heckscheibe, Spiegelheizung, eben alles was man ohne laufenden Motor einschalten kann.
Wichtig wäre auch ob die Spannung auch an den Motorkomponenten und Steuergerät(en) ankommt.
- nissan nvara d40
- Neues Mitglied
7 Monate 19 Stunden her #290408
Es handelt sich leider um einen Motoreninstandsetzer. Und im nachhinein hab ich auch leider feststellen müssen das diese Werkstatt schonmal den Namen geändert hat und diverse negative Bewertungen zur alten sowie zur neuen Werkstatt existieren wenn man im Internet ein wenig sich umschaut.
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
7 Monate 19 Stunden her #290409
S t e f a n antwortete auf Nissan Navara D40 Motorinstandsetzung danach Probleme
Moin.
Da du ja das Recht auf Nachbesserung/Fehlerbeseitigung hast, das Fahrzeug dort wieder hinbringen.
