4Low geht nicht rein und blinkt nur
- Stronzerglück
- Junior Mitglied
2 Monate 3 Wochen her #291623
von Stronzerglück
Nissan Navara, 2005, 2,5L 174PS, No DPF,
ARB Sperren VA und HA, Trail master 40mm, verstärkte Blattfedern, Luftfahrwerk, Alu Unterfahrschutz, Snorkel mit Airbox
Stronzerglück antwortete auf 4Low geht nicht rein und blinkt nur
Der Motor ist elektrisch und steuert sowohl 4Hi an als auch 4lo. War ab und offen und sieht gut aus. 4hi schaltet er ja auch.
Nur 4lo nicht
Nur 4lo nicht
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
2 Monate 3 Wochen her #291630
S t e f a n antwortete auf 4Low geht nicht rein und blinkt nur
Und? Mal alles auseinander gehabt um zu schauen warum und wo der Motor blockiert bzw. 4low nicht durchschaltet?
- Stronzerglück
- Junior Mitglied
2 Monate 3 Wochen her #291632
von Stronzerglück
Der Motor blockiert nicht. Er schaltet nur nicht weiter in 4Lo.
Der Fehler liegt am nagelneuen Neutralschalter am Schaltgetriebe (nicht der Neutralschalter am Verteilergetriebe!)
Der Schalter kam neu weil der Tempomat nicht funktionierte. Nach Austausch funktionierte der Tempomat dann wieder.
Allerdings ist der Schalter genau falsch rum. Statt Öffner ist es ein Schließer.
Damit meldet der Schalter wenn er im Leerlauf ist (was ein muss für 4Lo ist), das ein Gang eingelegt sei und damit verweigert das Steuergerät dem Motor den Befehl in 4Lo zu schalten.
Nach Ausbau des Schalters und manuellem Drücken lies sich 4Lo sofort einlegen.
Jetzt warte ich auf den neuen Schalter. Sollte morgen kommen, dann kann es hoffentlich weiter Richtung Türkei und Georgien gehen.
Merker: Vorher testen und durchmessen ob es ein Öffner oder Schließer ist, der da ausgetauscht wird.
Das obere Bild ist der Richtige, der Amazon Screenshot ist der scheiß den ich gekauft habe.
2 Monate 3 Wochen her #291633
von Goldfield
Goldfield antwortete auf 4Low geht nicht rein und blinkt nur
Aber dann hätte der Tempomat doch eigentlich nur im Leerlauf funktionieren dürfen. Der soll ja nur arbeiten, wenn ein Gang eingelegt ist...
- Stronzerglück
- Junior Mitglied
2 Monate 3 Wochen her #291634
von Stronzerglück
Tja, keine Ahnung. So funktioniert es jetzt jedenfalls. Habe gerade die Nachricht bekommen, das der Schalter da ist. Wird morgen eingebaut.
Mal sehen ob dann 4Lo geht und der Tempomat nicht mehr.
Hab jedenfalls 4Lo mehr nötig als den Tempomat für Georgien.
Zur Not machen wir einen Schalter dazwischen. Muss nur funktionieren.
- Platinum Mitglied
2 Monate 3 Wochen her #291635
Und wenn man original Teile statt Amazon kauft, geht dann beides?
Ist ja nicht das erste Mal, das solch Zeug nicht so funktioniert wie OEM....
