HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
- Der Schwarze
27 Dez 2006 14:59 #21
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
@Werner, ja Du hast fast recht, der Navara hat zuschaltbaren, starren Antrieb und der Pathfinder hat abschaltbaren offenen Antrieb.
Punkto Gel?nde hat der Pathfinder etwas die Nase vorn, er hat bessere B?schungs-und Rampenwinkel und kommt dank Bremsen eingriff ohne Sperren aus. Beim Navara gigt es die 100%ige Sperre, da weiss man wenigstens , was man hat.
Permaneneter Allrad ist super weil Du die besseren Fahreigenschaften hast. Wenn vor Dir ne glitschige Stelle auftaucht, zischt der Permanente unbeeindruckt dr?ber. Beim Zuschalter kann es sein, dass Du schon quer stehst, bevor Du den Allrad drin hast.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- warteaufmich
27 Dez 2006 15:04 #22
von warteaufmich
warteaufmich antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
naja werden wir schauen wie es ENDET !!
aufjeden fall ein nissan !
und weiss wer von euch wo ich einen bodylift bekommen !
w?rde das fahzeug (welches auch immer) ein st?ck h?her legen links??
mfg und danke
mfg und danke
- Rainer75
27 Dez 2006 20:19 #23
von Rainer75
Rainer75 antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
@warteaufmich
F?r die Firma ist es sicher besser du nimmst den Pick up aber sprich mal mit deinem Steuerberater.
Was ich dir genau sagen kann ist dass der Pfadfinder sicher das bessere Angebot Punkto Ausstattung und Preis ist. Trotz das der Navara keine NOVA hat.
Ich selber habe bei meinem Navara ein OME Fahrwerk von Taubenreuther verbaut. Bringt gut 4cm vorne und hinten gut 5 cm.
F?r ein Body Lift wei? ich nur Michaelis und delta4x4.
Gru? Rainer
Gru? Rainer
- maxum
28 Dez 2006 10:10 #24
von maxum
maxum antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
Hallo Freunde !!
Kann aus erfahrung leider nix beitragen aber das fand ich interessant.
http://gelaendewagen.at/artikel05/nissa ... ce1e6f2c84
zumindest f?r mich,vielleicht kann's ja etwas helfen,obwohl es ja genug
test's etc. in zeitschriften etc. gab.
Ich m?chte mal irgendwann mit so einem fahren,habe jetzt 79PS und das
ist wirklich nicht viel.
Gr??e aus Berlin Sven
- picasso
- Dank erhalten: 13
30 Dez 2006 21:30 #25
von picasso
picasso antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
Das die Beiden sich vorne gleichen ist schonmal ein Punkt. Hat der Navara das passende HardTop kann ich ihn im Gegenverkehr kaum vom Pathfinder unterscheiden. Der Navara ist eine Idee l?nger, daher die etwas schlechteren Gel?ndeeigenschaften. Die d?rftest Du aber beim Trailertransport und auf der Autobahn nicht brauchen.
H?tte der Pathfinder den selben Antrieb wie der Navara, w?rde er genau so mit dem Arsch wackeln, denn das bissel Blech mehr am Heck dr?ckt ihn auch nicht besser auf die Stra?e.
Die Vielfalt spricht f?r den PickUp mit HT, der Komfort und Antrieb f?r den Pathfinder. Steuerlich und versicherungstechnich m??te man ganz genau vergleichen. Schwere Wahl, bei mir mit Tendenz zum Navara.
- Sony
01 Jan 2007 11:13 #26
von Sony
Sony antwortete auf HALLI HALLO BIN NEU HIER !!! NAVARA vs. PATHFINDER
Den Pathfinder gibt es auch als Fiskal LKW,also mit hinten verblechten Seitenscheiben!!!
Der Pathfinder hat soweit ich wei? aber sehrwohl abschaltbaren Allrad, der Unterschied ist nur das er zus?tzl.noch die Funktion "AUTO" hat (wie im X-Trail) wo nur bei Bedarf Allrad im Spiel ist.
Willst du Schalter oder Automaten??
Sony
Sony
