verschiedene Ladefl?chen beim KingCab?
  • MarkusP100
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
22 Jahre 5 Tage her #6312 von MarkusP100
MarkusP100 antwortete auf verschiedene Ladefl?chen beim KingCab?
Hallo Joe!
Um etwas auf meinem P100 montieren zu k?nnen, muss es nicht f?r den P100 gebaut worden sein ;-)
Das ist ja der Grund, warum ich mich f?r die Ladefl?chen- bzw. Bordwandabmessungen interessiere :twisted:
Kann man den Aufbau (und das Zelt) eigentlich auch im "abgestellten" Zustand (also auf den St?tzen stehend) ben?tzen, oder wird der Aufbau dann zu stark belastet und instabil?
LG
Markus
22 Jahre 4 Tage her #6346 von microbil
Hallo Markus,
Ja man kann, der Rahmen ist aus 4-kant Rohr und kann mit 600Kg belastet werden. Je schwerer desto stabiler. Wenn es abgestellt zum bewohnen gedacht ist, kann ich Querverstrebungen in den St?tzen einarbeiten damit?s nicht so wackelt. Auch bin ich noch auf der Suche nach einem Sattler oder Zeltbauer, der mir eine Zeltplane um die St?tzen schneidert (f?r zus?tzlichen Stauraum). Habe jedoch in meiner Gegend noch keinen gefunden.
Gru? Joe
mehr als ein Hardtop
  • MarkusP100
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
22 Jahre 3 Tage her #6366 von MarkusP100
Servus!
Klingt interessant...kannst du mir die AUSSENMASSE der Unterteile mailen (die Oberteile sind ja offensichtlich etwa gleich).
LG
Markus
21 Jahre 11 Monate her #6416 von microbil
Hallo Markus,
die Ladefl?che m?sste 1330 mm Breit, zwischen den Radk?sten 1030 mm, Die Radk?sten von der Front nicht weiter als 800 mm in die Ladefl?che ragen und nicht h?her als 300 mm messen. Aber Deinen B?gel kannst Du dann nicht mehr montieren.
Gruss Joe
  • MarkusP100
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 11 Monate her #6431 von MarkusP100
Danke, werde ich mal abmessen!
  • MarkusP100
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 11 Monate her #6454 von MarkusP100
Das sind die (nat?rlich nicht GANZ genauen) Masse der Ladefl?che (Innenseite).
Sollte eigentlich funktionieren, oder?
