Kotflügelverbreiterungen
12 Jahre 8 Monate her #145413 von Tommes
Kleine Info am Rande …
Auch wenn da Versandort ENGLAND angegeben ist wirst du das Paket mit ziemlicher Sicherheit direkt aus Thailand bekommen .
Und daher kommt da noch Zoll drauf !
Mfg Tommes
12 Jahre 8 Monate her #145428 von knobbe
Hallo Percy,
bei Ebay.uk werden auch Verbreiterungen aus Thailand angeboten die
den Bushwacker ähnlich sind.Ich habe nur das Problem mit dem Bohren
für die Befestigung am Kotflügel :woohoo: ROST ?.
Ich habe schon mal was aus Thailand über England bestellt mußte aber
keinen Zoll bezahlen.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 4 Monate her #152177 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
gibt es eigentlich neue Erfahrungen in sachen Kotflügelverbreiterungen mit EG Zulassung oder Gutachten. (20-30 mm Abdeckbreite)
Die Small fender flares von Delta sind bei mir nur eine Übergangslösung und die großen von Delta sind mir viel zu breit.
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 3 Monate her #153843 von Ranger OD
Da es ja anscheinend nix neues hierzu gibt,
habe ich den Tip vom "huskyman" mal umgesetzt. :daumen:
Das heist die small fender flares von Detla 4x4 abmontiert und die Gummilippen bei Hansen bestellt.
Die auf Länge jeweils im 45° Winkel zu geschnitten und unter die Kotflügelkanten geklebt.
Hier mal ein paar Bilder:
Ich finde das sieht bei weitem stimmiger aus als vorher die Teile von Delta!
12 Jahre 3 Monate her #153853 von IGP
Es gibt auch recht ansehnliche Teile im Zubehörkatalog von Ford (Australien).
Leider sieht sich mein FFH nicht in der Lage die Dinger zu beschaffen. Bis jetzt. Aber da bleib ich dran :keule:
So könnte mir mein kleiner Freund schon gefallen. :haben_will:
12 Jahre 3 Monate her #153874 von Wurmloch
hatte auch die Lippen von Hansen dran, optisch schöner als die Delta. Bei mir sind auch noch die Schmutzfänger verbaut, so dass die Montage (teilweise unter den Schmutzfänger geschoben und passend geschnitten) schon eine ziemliche Fummelei war. Trotz des Einsatzes von Alkohol (an den Kotflügeln!) vor dem Kleben musste ich von innen mit Panzerband nacharbeiten, da sich die Lippen schon wieder lösten.
Allerdings ist der Ranger nun bei Ford zur Konservierung gewesen und mir war klar, dass die alten Lippen nicht wieder dran konnten. So habe ich nun die Deltas dran, nicht so schön, aber TÜV-konform. Bei den Deltas waren 4 Krampen mit Spax dabei, die nun die Lippen mittig fixieren. Die konnten gut verbaut werden, da ja die Innenkotflügel runter waren, zusätzliche Bohrungen waren nicht nötig. An den Enden werden sie von den Kunststoffdübelschrauben (wieauchimmerdiesedingerheißen) mit fixiert. Das hält nun hoffentlich für länger.
Gruß, Uwe
