Hupe ist zum Heulen
5 Jahre 11 Monate her #265536
von Junkie
Ford Ranger Wildtrak Extra Cab 2.0 Biturbo Automatik, schwarz, BJ 2019
Junkie antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Hallo Jan,
schau mal unter der Motorhaube, Fahrerseite am Scheinwerferfer von innen nach unten, dann kannst Du die Hupe sehen. Wenn Du unter das Auto krabbelst kannst Du sie auch sehen, von dort kommst Du auch an die Mutter, ist aber ein gefrickel.
Viele Grüße
Marco
Viele Grüße
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
5 Jahre 11 Monate her - 5 Jahre 11 Monate her #265538
von MAB
MAB antwortete auf Hupe ist zum Heulen
alle, welche auf ein Horn als Hupe umstellen sollten beachten,
dass dann bei einer Wasserdurchfahrt Wasser in das Horn gelangen kann und
dieses beschädigen bzw. blockieren kann.
Zumindeset sollte das Horn so angebracht sein, dass das Wasser wieder rauslaufen kann.
Die 80cm für die Wasserdurchfahrtshöhe waren ja der Grund, warum Ford eine wasserdichte Hupe verbaut hat, welche leider bescheiden klingt.
MlG
MAB
MlG
MAB
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von MAB.
5 Jahre 11 Monate her #265540
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Weißt du, wie egal mir die Hupe ist?
Von mir aus braucht er garkeine. Scheint aber immernoch vorgeschrieben zu sein...lach...
5 Jahre 11 Monate her #265541
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Ich hab mir die Nautilus zugelegt und muss mir das demnächst mal anschauen, wie die am besten montiert wird und wie ich mit den originalen Kabeln das Relais angesteuert bekomme. Im Test war sie schon gut laut. Ob das im verbauten Zustand auch so ist, wird sich zeigen.
- Nazgul
- Platinum Mitglied
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
5 Jahre 11 Monate her - 5 Jahre 11 Monate her #265542
von Nazgul
poste hier Doch Deinen Einbau und Deine Erfahrungen...
Mir klingt sie zu "schrill", ich find momentan dass das Stebel Horn noch am ehesten meinem Geschmack entspricht und keinen Kompressor benötigt
Jan
Nazgul antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Hi PIPDblack,PIPDblack schrieb: Ich hab mir die Nautilus zugelegt
Jan
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von Nazgul.
5 Jahre 11 Monate her - 5 Jahre 11 Monate her #265545
von PIPDblack
Der Einbau kann nicht so dramatisch sein. Von unten kann man da sehr gut reingucken und auch hinkommen. Schön wäre, wenn es zum serienmäßigen Stecker ein passendes Gegenstück wie an der Hupe geben würde, dann bräuchte man nicht am Kabel selbst umherfummeln.
Mit dem Kompressor war ich auch skeptisch. Aber die Hupe legt ohne Verzögerung direkt los, sobald Saft anliegt. Als schrill empfand ich sie nicht unbedingt. Eingebaut wird sich das eh nochmal anders anhören.
Letzte Änderung: 5 Jahre 11 Monate her von PIPDblack.
