- Dank erhalten: 128
Hupe ist zum Heulen
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
5 Jahre 11 Monate her #265563
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hupe ist zum Heulen
...mich würde ja eher ein Tieftöner, gerne auch als Horn, interessieren, wie es die Lkw haben. Zugelassen sollte es dann auch noch sein...
VG
Martin
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
5 Jahre 11 Monate her #265569
S t e f a n antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Na dann ist das doch prima. Ich hatte das Geschriebene da oben anders interpretiert...
5 Jahre 10 Monate her - 5 Jahre 10 Monate her #265645
von MAB
MAB antwortete auf Hupe ist zum Heulen
beim 2014er vFL hat die Hupe (original 2 Stücke, Fahrerseite vor dem Radkasten) einen AMP JPT Stecker/Kupplung am Kabelbaum.
Müsste dieser sein:
" ebay.de/itm/AMP-JPT-Set-2-polig-0-5-1-0mm-wasserdicht-Reperatursatz-Stecker-Satz-Kfz-Auto/390683804726 "
Hier noch Bilder:
MlG
MAB
Müsste dieser sein:
Hier noch Bilder:
MlG
MAB
Letzte Änderung: 5 Jahre 10 Monate her von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack, Trail-Seeker
- Nazgul
- Platinum Mitglied
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
5 Jahre 4 Monate her #270214
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Hupe ist zum Heulen
ich hab mir jetzt endlich das Strebel Truck Horn schicken lassen, und natürlich
gleich an der Batterie mal getestet: GEILER satter Sound, bin grad erschrocken... :woohoo:
Nun hab ich aber leider ein anderes Problem: Lässt sich die Alarmanlage des Rangers eigentlich vollständig deaktivieren?
Die Auswahl, die am Display angezeigt wird "Vollschutz" und "Reduziert" geht beim Neustart ja automatisch wieder auf "Vollschutz" zurück.
Leider springt so alle zwei Monate durch eine Nachbarkatze die Alarmanlage an, und mit dem neuen Horn wäre das gar nicht lustig
Ich weiss, der Händler darf es nicht, aber ich brauch die Alarmanlage echt nie.
Jan
Jan
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
5 Jahre 4 Monate her #270215
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Moin.
Nein, meines Wissens nach geht 100% abschalten nicht.
Habe ich mich auf ner Fährfahrt mal damit auseinandergesetzt bzw. auseinandersetzen müssen, weil der Ranger durch das Schaukeln immer am Hupen war.
Es half/hilft nur Auto offen lassen.
5 Jahre 4 Monate her #270217
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Wenn abschalten nicht geht, schalte ein Relais zwischen, das nur mit Zündung Strom durch lässt
Wenn Zündung aus, Hupe tot.
Dann blinkt er nur, wenn die Alarmanlage los geht....
