Hupe ist zum Heulen
10 Jahre 10 Monate her #178010
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Hupe ist zum Heulen
der Einbau ist etwas kniffelig, kaum zu glauben das in dem großen Auto fast kein Platz für die Hörner ist! Bilder habe ich leider keine gemacht.
Den Kompressor habe ich mit einer selbst gebastelten Halterung neben den original Hupen befestigt und die Hörner in die Stoßstange geschraubt, da der Kunststoff der Stoßstange recht dünn ist habe ich die langen Hörner noch mit Wickeldraht stabilisiert sonst wabbeln die rum.
Mit einem Schalter kann den man den Magneten aktivieren und zieht die Scheibe von den Luftauslässen ab so das die Luft in beide Hörner geblasen wird das macht dann mal richtig Musik!
Der Magnet war allerdings bei meinem Kompressor kaputt und ich durfte zum Glück die Lochscheibe entfernen.
Die Hupe hat zwei Funktionen, mittels elektromagnetische betätigte Lochscheibe die im Kompressor sitzt wird der Luftstrom abwechselnd in das große und kleine Horn gegeben was dann so "TA TÜ" macht und hört sich total lächerlich an.Nickel schrieb: Moin Beerz,
In der Artikel Beschreibung von Percy steht was von umschaltbar auf Dauerton
Gruß, Percy
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
10 Jahre 10 Monate her #178041
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Einbaumöglichkeit für die Hörner vor dem Kühler am Querträger
bei mir angeschlossen an der 10 Bar Drukluftanlage, macht richtig Musik.
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 128
10 Jahre 10 Monate her #178044
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Üblicherweise wird doch eine Hupe generell über ein Relais betrieben, richtig? Dann kann ich mir doch theoretisch den Einbau eines solchen schenken, wenn ich mir das Stebel Truckhorn einbaue, oder?
VG
Martin
10 Jahre 10 Monate her #178047
von Nickel
Nickel antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Wenn dein bereits verbautes Relais auf die ausgangsleistung ausgelegt ist ja
- Platinum Mitglied
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #178048
VG
Martin
...vermutlich muss ich das Relais anschauen, um das herauszufinden. Oder weiß jemand die Relais-Werte? Denn in der Beschreibung stehen sie nicht - hab ich zumindest nicht gefunden. Abgesichert wäre das Horn mal mit 15A...
VG
Martin
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Iwan der Schreckliche.
10 Jahre 10 Monate her #178080
OffRoad-Ranger antwortete auf Hupe ist zum Heulen
du mußt ein zusätzliches Relais einbauen oder einen zusätzlichen Dauerplus an das im Truckhorn vorhandene Relais bringen, sonst brennt dir der Hupenknpof ab!
