- Dank erhalten: 9
EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
10 Jahre 8 Monate her #182029
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
So ein Dank an Genesis, E-Teil war am Dienstag da inkl. Kalender und Retour Etikett.
Habe mir auch so ein Satz Linksdreher besorgt, 6 verschiedene ca. 12 €. Kann man ja immer mal gebrauchen. Wenn es mal trocken ist versuche ich mein Glück.
10 Jahre 8 Monate her - 10 Jahre 8 Monate her #182055
von gruftie65
Hallo, also das mit Linksdrall hat leider nicht funktioniert. Habe dann mit 6,4 mm durchgebohrt. Leider kann ich das 8 mm Gewinde nicht schneiden weil die Plastikwanne im Weg ist
und meine Gewindeschneider nicht so lang sind.
Werde mal bei meinem freundlichen anfragen ! Alternativ könnte man die Schraube auch von hinten kontern wenn mir einer sagt wie das Rücklicht raus geht.
Letzte Änderung: 10 Jahre 8 Monate her von gruftie65.
10 Jahre 8 Monate her #182056
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Re:EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Versuch doch mal Torx auf den Gewindeschneider zu stecken, dann mit Ratsche und Verlängerung
10 Jahre 8 Monate her #182057
von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Re:EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Auf der Innenseite(der Bereich der von der geschlossen klappe verdeckt wird) die beiden schrauben raus und außen aus den knipsen ziehen nach hinten
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
10 Jahre 8 Monate her #182058
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Re:EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Um das Rücklicht aus zu bauen musst du oben und unten eine Torx lösen. Eine davon müsste ich bei der Installation des EZ-down so und so gegen eine Senkkopfschraube tauschen, damit der Dämpfer nicht am Kopf anschlägt. Danach kannst Du das Rücklicht nach hinten raus ziehen. Es ist noch in zwei Klemmnasen eingerastet.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- Neues Mitglied
10 Jahre 8 Monate her #182059
:bahnhof:
Bei der Lieferung war zwar eine kleine Senkkopfschraube dabei, stand aber nirgendwo beschrieben, oder ersichtlich, wofür die ist.
Ich kann da auch kein Hindernis erkennen. :ka:
Hast Du mal eine Bild?
Ranger OD antwortete auf Re:EZ Down Heckklappen Lift, Gewinde gebrochen !
Jabelo schrieb: Eine davon müsste ich bei der Installation des EZ-down so und so gegen eine Senkkopfschraube tauschen, damit der Dämpfer nicht am Kopf anschlägt.
:bahnhof:
