Frontseilwinde
9 Jahre 7 Monate her #208045 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Re:Frontseilwinde
Fabe schrieb: Amstaff hat nen link zu winden gepostet als Alternative zu den von Horntools
Ich finde zwar den Link für die Winden, nicht aber für einen Anbausatz für nen Ranger :ka: Aber auch egal, kannst ja ranbauen was du magst, wenn sie eben übersteht musst damit zum Tüv - und da hört es dann meistens auf da es keinerlei Gutachten gibt von irgendwelchen universalplatten.
Deshalb einfach den fertigen Anbausatz von Frontrunner ober eben den von Horn für's dreifache Geld kaufen, Winde unsichtbar ohne das sie übersteht. Kenne keinen Tüv der das bisher beanstandet hat.
[IMG
Ceck our Youtube Channel
9 Jahre 7 Monate her #208047 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Re:Frontseilwinde
Fabe schrieb: Mir gefällt die Winde von amstaff mit der fr Platte sehr gut
@ Sky
Fabe wollte damit ganz sicher ausdrücken " Mir gefällt die Worrior Winde in Verbindung mit der FR Platte sehr gut". :prost:
9 Jahre 7 Monate her #208054 von Iwan der Schreckliche
...wie ist denn von den Windenbesitzern die Meinung bezüglich des Vergleichs von Stahl- und Kunststoffseilen? Was ist besser/sinnvoller/langlebiger/pflegeleichter?
VG
Martin
9 Jahre 7 Monate her #208056 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Frontseilwinde
Ganz klar Kunstoffseil :daumenhoch:
Es hatt nich nur Vorteile beim Gewicht sondern ganz große Vorteile im Bereich Sicherheit !!!!!
Schau Dir mal Videos an wo Stahlseile Reißen, das sind unkontrollierbare Peitschen.
Du bekommst auch mehr Seil auf die Trommel, nach dem Einsatz habe ich es immer abgespult und in nem Eimer Wasser sauber gemacht, trocknen und wieder drauf.
Auf jeden Fall mit 3-4 Meter Schleifschutz, denn kannst Du dann zB wenn Du über eine Kuppe Winchen musst an die Erde legen damit das Seil nicht beschädigt wird, einziges Manko beim Kunstoffseil ist wirklich nur das man wenn man über Kuppen/Steine oder ähnliches Wincht mehr auf das Seil aufpassen muss.
Wichtig wäre dann auch noch ne guter Baumgurt und evtl. ne Umlenkrolle.
9 Jahre 7 Monate her - 9 Jahre 7 Monate her #208057 von Iwan der Schreckliche
Ois kloa. :daumenhoch:
Gibt's eine Liste, welche Rollen man auf die Halterung schrauben kann und welche nicht? Oder ist das wurscht?
VG
Martin
Letzte Änderung: 9 Jahre 7 Monate her von Iwan der Schreckliche.
9 Jahre 7 Monate her #208058 von AmStaff
Hier die Hersteller Angabe der Grundplatte
Passend für nahezu alle gängigen Windenmodelle (8 000lbs (3.6t) - 10 000lbs (4.5t)).
Wenn die Löcher vom Lochbild nicht zur Winde passen einfach 4 neue Bohren, Platz hat der Ranger hinter der Schürze ansonsten ausreichend :prost:
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
