ABS defekt
- PJ0709
- 4x4 = 16
09 Sep 2013 10:58 #11
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf ABS defekt
hmm. na dann sind die in der haftung, falls wirklich einer was sagt oder sonst was. denn als fachfremder musst du ja auf das fachwissen von ford trauen können
Robert
Fahrzeug:
- nepped
- Gebannt
29 Sep 2013 18:07 - 29 Sep 2013 18:08 #12
von nepped
nepped antwortete auf ABS defekt
...und...wieder alles ok?
Letzte Änderung: 29 Sep 2013 18:08 von nepped.
- feldbahner
29 Sep 2013 19:06 #13
von feldbahner
feldbahner antwortete auf ABS defekt
Hallo Mark,
hatte dieses Problem auch schon.
Nach mehrfachen hin und her mit neuer Sensor
ergab die wietere Fehlersuche dann ein gebrochenes
Kabel zum Sensor.
Nun geht alles wieder.
Kabel zum Sensor.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
02 Okt 2013 19:43 - 02 Okt 2013 19:44 #14
von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf ABS defekt
Kurzes update zu meiner ABS Problematik,
Ford ist seit über vier Wochen nicht in der Lage das richtige Ersatzteil zu liefern. Es ist immer noch im Rückstand beim Händler
Das Gute an der Sache ist, das mein Ranger scheinbar Wassermann ist, denn seit dem wir den ausgiebigen Regen Mitte September hatten, hat sich das Problem vorerst wieder "selbstgeheilt".
Mark
Mark
Letzte Änderung: 02 Okt 2013 19:44 von FarmRanger.
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
28 Okt 2013 13:27 #15
von FarmRanger
So mein Problem ist wieder da. ABS ist wieder defekt - Selbstheilung zu Ende.
Das Problem des Händlers ist auch wieder/noch da. Er hat jetzt schon den dritten Sensor liegen, aber immer noch nicht den RICHTIGEN
Das Problem habe ich dem Händler am 23. August mitgeteilt - FORD die tun was, nur leider nicht das richtige jedenfalls finden die nicht das richtige Ersatzteil.
Mark
Mark
- bigbike
27 Nov 2013 09:18 #16
von bigbike
Toyota Hilux
2.8 Automatik Extracab
bigbike antwortete auf ABS defekt
gibts mitlerweile ne Lösung zu Deinem Problem...???
Hab nämlich momentan nach 900km den selben Fehler.
Erst nur abundzu, und seit gestern ständig...
Auslesen beim Ford Händler ergab ABS Sensor hinten rechts...
Hab ihn gerade in der Werkstatt abgegeben, Sie brauchen ihn auch nen ganzen Tag...
Naja, bin mal gespannt
Marc
Marc
Toyota Hilux
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
27 Nov 2013 14:01 #17
von FarmRanger
Hallo Marc,
meine derzeitge Lösung sieht so aus, dass mein hofeigener Betriebsschlosser (KfZ Meister) den Kabelbruch lokalisiert hat und die Kabel wieder zusammengelötet hat. Seitdem funktioniert es wieder.
Auf das Originalerstzteil, welches aber noch eingebaut werden soll, warte ich nach wie vor vergebens.
Da dein Problem hinten ist, könntest Du Glück haben. Denn bei Hary war auch schonmal der hintere Sensor defekt und den konnten die innerhalb kurzer Zeit reparieren. Hier ist sicherlich das richtige Teil in der richtigen Tüte im richtigen Fach im Ersatzteillager.
good luck
Mark
good luck
Mark
