- Dank erhalten: 128
TAGFAHRLICHT
- Iwan der Schreckliche
- Platinum Mitglied
Edit: Da isses: www.amazon.de/gp/product/B00ONEHB0Q?psc=...i_detailpage_o03_s00
Meine Entscheidung fiel auf die, weil die nach nächtelangen Googeleien offenbar einen Kompromiss aus Helligkeit und Langlebigkeit darstellen...
VG
Martin
- jastericka
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 275
diese von Bosch www.amazon.de/gp/product/B0032BKLI0/ref=...1&smid=AM8ML02RWZ2IF sind auch viel weisser als die Originalen Lampen.
Ob jetzt Osram, Bosch oder Philips ein besseres Resultat haben ist schwierig zu Urteilen.
Ps: bei mir wir nicht über Google übersetzt oder kaum von einem Luxemburger wir lernen
ab dem 1 Schuljahr deutsch und können dies aus dem Kopf heraus, nur manchmal gibt es Wörter die wir auch in unserer Sprache erwähnen, ergibt bei uns einen andren Sinn als wie im deutschen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Iwan der Schreckliche schrieb:
Horos schrieb:
Iwan der Schreckliche schrieb: ...viiiiiiiel cooler!
www.carlightblog.com/files/2014/04/DV_Osram_143.jpg
Haste Du mal bitte weitere Infos !?
Danke
Freilich: Das sind die LEDriving Fog von Osram, gibt es z. B. bei Amazon. Zwei verschiedene Varianten davon gibt es: Die eine, bei der nur zwischen Nebel- und Tagfahrlicht gewechselt wird und die andere, die dann auch noch Abbiege- und Warnlicht beinhaltet. Letztere sei jedoch laut Osram nicht bei uns zugelassen, weil das Abbiegelicht bei jedem Blinkersetzen eingeschaltet wird und erst nach Erlöschen des Blinkers erlischt. Ferner sei das Warnlicht (Blinken synchron zur Warnblinkanlage) unzulässig. Beides entspräche nicht der ECE-Norm. Wenn ich mir aber das hier durchlese, dann steht da drin, dass das ECE-Norm entspricht. Irgendwer lügt...
Wo gibt es die mit abbiegelicht habt ihr da einen Link
- Platinum Mitglied
Danke
#22
VG
Martin
jastericka schrieb: Hallo Horos,
Herzlichen Dank !
Du weißt aber das das Spaß war ...
Iwan der Schreckliche schrieb: ...muss mal suchen, ich hab mir da hellere Birnen rein, die dann tatsächlich heller und weißer leuchten. Ich glaub, die waren von Philips, muss mal schauen, sag ich dir, wenn ich's gefunden habe...
DANKE !!!
