Starter Batterie nach 4 Tagen ohne Bewegung leer
11 Jahre 7 Stunden her #176212 von Eagleflyer
da Ford ein sehr aufwendiges Lademanagement bei seinen fahrzeugen und auch beim Ranger betreibt, würde ich von Batterien die von den Typen und größen die für den Ranger freigegeben sind abraten.
Das kann zu Gremlins :undweg: im kompletten Bordnetz führen!
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
11 Jahre 7 Stunden her #176215 von 4Wühler
Das klingt für mich jetzt wie: "Alle freigegebenen Batterien sollte man nicht einbauen" :blink:
Ich denk mal du meinst das andersrum ;)
Frank
Garderobe für das Grobe
11 Jahre 7 Stunden her - 11 Jahre 7 Stunden her #176216 von luexla
Hallo Bernd, ich bin da anderer Ansicht, lasse mich aber gerne aufklären. Ist das eine Vermutung/Sicherheitsdenken oder hast Du konkrete Informationen welche Spezifikationen aus welchem Grund einer Alternativbatterie im Wege stehen?
Merci
Juergen
Letzte Änderung: 11 Jahre 7 Stunden her von luexla.
10 Jahre 11 Monate her #176238 von Eagleflyer
Hallo Frank,
:bahnhof: du hast natürlich recht. :troesten:
Ich meinte in der Tat das nicht freigegebene Batterien nicht zu empfehlen sind.
Hier ein Auszug aus dem aktuellem Frod Ranger Prospekt.
Reduzierte Emissionen und niedriger Kraftstoffverbrauch durch Energie-Rückgewinnungs-System
Dieses innovative System versorgt den Ford Ranger mit Strom. Es erzeugt ihn, speichert ihn in der Batterie und kontrolliert den Verbrauch.
Die Verbrauchskontrolle überwacht kontinuierlich den Stromverbrauch und passt ihn bei Bedarf an – sowohl bei ein- als auch bei ausgeschaltetem Motor – um die Laufzeit der Batterie zu verlängern. Sie reduziert dadurch die CO2-Emissionen und kann auch dazu beitragen, den Kraftstoffverbrauch zu verringern.
Über Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme möchte ich hier nicht phillosophieren, Fakt ist aber das hier ein abgestimmtes System vorliegt, und wenn hier Parameter verändert werden das ganze System Fehlfunktionen aufweisen kann. ( Batterie mit höherer Kapazität müßten bestimmte Schwellen in der Programierung angepaßt werden)
Ford ist erstaunlich weit mit der Entwicklung von smarten Batterieladesystemen, ein erstes System war das der Generator intelligent abgeschaltet wurde wenn das Bordnetz keine Spannung braucht und die Batterie voll war, bei anderen Herstellern wurde hier der Generator unter Last weiter betrieben, und die Spannung verbraten.
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Fafnir
10 Jahre 11 Monate her #176288 von luexla
Hallo Bernd, ui, interessant was da die Marketingabteilung von sich gibt. Aber danke für die Info, welche mich aber weiterhin nicht überzeugt. Über Sinn und Unsinn sind wir uns einig! Unser Emissionswahn drängt die Hersteller vermutlich in solche kuriosen Ecken.
Ich bin ein totaler Energiesparer bei meiner Hütte und auch an solchen Technologien interessiert. Ford.de schreibt hierzu auf der Webseite, dass im Fiesta, Focus und Mondeo eine sog. ECOnetic eingesetzt wird. Vom Ranger ist da keine Rede.
www.ford.de/UeberFord/FordTechnologien/Gruen
Im Forum wurde dazu auch schon mal was geschrieben:
www.pickuptrucks.de/index.php/kunena/131...nergierueckgewinnung
Was in dem von Dir zitierten Schreiben als Energierückgewinnung tituliert wird ist mMn ein Marketing-Gag. Green-Company - um jeden Preis. Für mich heisst das: Die Lichtmaschinentechnik wird als Energie-Rückgewinnungsteil bezeichnet *wow* und das Batterielademanagement als potentieller Spritsparer eingestuft. Lichtmaschinen gibt es in dieser Form schon ein paar Jahrzehnte. Laderegler ebenso. Das einzig neue erscheint mit nur das Lademanagement und die Spannungsüberwachnung im Standbetrieb. Das Lademanagement misst doch auch nur (einfach ausgedrückt) den Widerstand der Batterie und lädt oder nicht - nun halt noch zusätzlich in Abhängigkeit der Motorlastsituation.
Fuer meine größere Batterie heisst das doch nur, dass diese ebenso lahma****ig geladen wird und halt irgendwann (später als das mikrige 68ah Teil). Vorteil fuer mich: ich kann die Batterie auch mal im Stand belasten (absichtlich z.B. fuer eine Kühlbox oder unabsichtlich, weil ich was vergessen habe) ohne gleich in Unterspannung zu geraten, da die 92ah einfach mehr Kapazität mitbringt. Die neumodische Laderegelung und die Spannungsüberwachnung im Stand bleibt auch mit einer größeren Batterie aktiv.
Der originale Batteriehaltekasten unter der Batterie passt natuerlich nicht mehr. Die obere Schiene schon. Die Platzverhältnisse sind fuer eine 92ah Batterie ausreichend.
Fuer den normalen Autofahrer mögen 68ah ausreichen. Wie so Vieles in der heutigen Zeit sind halt keine Reserven mehr eingebaut.
Ciao
Juergen
10 Jahre 11 Monate her #176300 von Eagleflyer
Hallo Jürgen,
ganz so einfach wie du es beschreibst ist es heutztage nicht mehr. Im schlimmsten Fall wird deine 92Ah Batterie nie voll gleaden da die elektronik bei 68Ah plus minus abregelt.
Der Sinn eines modernen Batt Management Systems ist ja die Kapazität in bestimmten bereichen voll auszunutzen, nur zum Vergleich mein CLK 320 CDI von 2007 hatte eine 72Ah Batterie. ( Laut Bestellcode war das schon die mit größerer Kapazität für diversen elektrischen Zusatzschnickschnack)
Mit dem Batterie Managment konnte wohl anscheinend die Kapazität von 72Ah auf 68Ah veringert werden. Und damit Bauraum und Gewicht eingespart werden Das ist jetzt eine Schlußfolgerung von mir da beides ja Normgrößen sind.
Ich hatte im Urlaub eine Kühlbox mit die eigentlich ständig angklemmt war, ohne das ich da Probleme festgestellt habe.
Also für mich ist das ein schlüssiges Konzept, Strom wird zurückgewonnen im Schiebebetrieb, --> dadurch weniger Ladezyklen unter Last --> inteligenter Ladestrom Regler entkoppelt den Generator ---> Spriteinsparung.
Und wenn der Generator nicht mit 1,5 oder 2kW am riemen hängt spart das eben.
Aber jeder soll und kann das ja für Sich ausmachen.
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
