HiFi im Ranger
10 Jahre 11 Monate her #177240 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf HiFi im Ranger
bevor ihr euch die Köpfe heiß diskutiert :undweg: ,
der Adapter "42-FO-x08" ist auch Bestandteil meines Umbauset gewesen.
Definitiv werden nur die Türverriegelungschalter und der Warnblinkerschalter mit dem Y-Kabel verbunden. Andere Funktionen sind über dem Stecker von der Tastatur nicht vorhanden.
Die Funktionen im originalen Display ist Uhrzeit, die durch längeres drücken der Sprechtaste am Lenkrad zum Einstellen ist.
Die auch noch angezeigte Audiofunktion ist ohne Bedeutung.
Im kleinen Display werden aber die Funktionen daer Klimaanlage angezeigt z.B. Temperatureinstellungen, Gebläse und Anzeige der Rückfahrpiepser.
Alles andere, was auf ein Ford-Gerät hinweist ist nicht mehr vorhanden. Wie die Audiofunktion, Navi, Bluetooth oder sonst noch etwas. :woohoo:
Das Bluetooth-Modul im Fahrzeug müsste separat außer Funktion gesetzt werden. Also auch kein Telefon über Ford.
Die original Rückfahrkamera ist meines Wissens in dem Modul der Piepser integriert und sollte weiter funktionieren. So habe ich wenigstens den Schaltplan verstanden.
VG Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche, Eagleflyer, dave77vader
10 Jahre 11 Monate her #177241 von dave77vader
Super. Vielen Dank für deine Hilfe.
10 Jahre 11 Monate her #177244 von Iwan der Schreckliche
Sauerländer schrieb: Das Bluetooth-Modul im Fahrzeug müsste separat außer Funktion gesetzt werden
Wie das?
VG
Martin
10 Jahre 11 Monate her #177245 von Sauerländer
Hallo Martin,
nur falls es dich stört.
Entweder die Sicherung ziehen oder den Stecker vom Modul abziehen.
Das Modul sitzt irgendwo über dem Sicherungskasten.
Ich habe aber beides nicht gemacht, weil es mich nicht weiter stört. B)
10 Jahre 11 Monate her - 10 Jahre 11 Monate her #177247 von Iwan der Schreckliche
Im Endeffekt brauche ich das Teil ja nicht mehr, wenn ich das Avic-Ding einbaue. Dann werd ich wohl die Sicherung ziehen...
Bist du mit deiner Variante noch zufrieden?
VG
Martin
Letzte Änderung: 10 Jahre 11 Monate her von Iwan der Schreckliche.
10 Jahre 11 Monate her #177248 von Sauerländer
Hallo David,
bei meinem Umbau auf das JVC KW-V51BTE noch ein Tipp.
Leg die Strippe für die Handbremse (hellgrün) am besten sofort auf Masse/Chassis.
So umgehst Du auch sofort irgendwelchen zwielichtigen Freischaltungen. :whistle: :prost:
Andernfalls können Probleme bei dem Mirrorlink bzw. was Du auf dem Display sehen möchtst entstehen z.B. läuft die Navi-App nicht.
Aber weiter so mit Deinem Umbauvorhaben sieht bis jetzt sehr gut aus. :daumenhoch:
VG Gerd
