Birnen Abblendlicht
10 Jahre 10 Monate her #178112 von Hallimasch
[IMG
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #178117 von Dynomike
Dynomike antwortete auf Birnen Abblendlicht
Ich hatte solch einen "günstigen" Spannungsspitzenkiller in meinem Sorento verbaut. Der war ein heftiger Birnenfresser. Spätestens alle drei Monte neue Lampen! Nach dem Einbau des Teils hielt der nächste Lampensatz über ein Jahr. Der Kauf (knapp 10,-- Euro) hatte sich für mich jedenfalls bezahlt gemacht.
Die Methode von Offroad-Ranger taugt mit Sicherheit auch was, da hier im Endeffekt die gleichen Bauteile Verwendung finden und das noch näher an den Lampen ist. Setzt halt etwas handwerkliches Geschick voraus.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Dynomike.
10 Jahre 10 Monate her #178120 von OffRoad-Ranger
im Motortalk schreibt einer:
"Darin ist ein Varistor der so ab 18V reagiert. Löst also das Problem in keiner Weise! Wenn der wirklich die Spannung auf 12-13,8V runter prügel will, dann müsste der gegen die LiMa und die Batterie arbeiten! Dafür müssten da aber locker 50qmm Kabel dran sein und das Teil so 200A vernichten können..."
Dieser Herr vergleicht Äpfel mit Birnen.
Ein Varistor wird bei 18Volt schlagartig niederohmig und beseitigt ganz kurze sehr hohe Nadelimpulse.
Er möchte aber die Bord-Spannung begrenzen, das ist ganz was anderes.
Wer an die "+90%-H4 Birnen einen Spannungsregler davorsetzt um diese mit 12V zu betreiben, daß sie länger halten, kann stattdessen z.B. OSRAM Longlife ohne Spannungsbegrenzung verwenden, hat das gleiche Licht und obendrein noch Geld gespart.
Also wer mehr Licht möchte muß auch die kürzere Lebensdauer in kauf nehmen. Ist leider so.
10 Jahre 10 Monate her - 10 Jahre 10 Monate her #178124 von Hallimasch
Die Teile vom Offroad-Ranger gefallen mir auch, aber die sollten schon kurz über 15 Volt niederohmig werden, da steht K17 drauf.
Gruß Andreas
[IMG
Letzte Änderung: 10 Jahre 10 Monate her von Hallimasch.
10 Jahre 10 Monate her #178125 von OffRoad-Ranger
Ne ne,
das soll schon 17 Volt heißen, der Durchmesser des Bauteils ist 21mm.
Das ist auch richtig so, denn die LiMa-Regler können auch mal kurz bis 15,4 Volt hochregeln.
Die Spannungsspitzen um die es hier geht sind nur ein paar Millisekunden lang (Nadelimpulse) und können das mehrfache der Bordspannung betragen.
10 Jahre 10 Monate her #178130 von Hallimasch
Wo ist denn der Unterschied zwischen der U-Killerbox und den einfachen Varistoren, sind in der Box noch weitere Bauteile ?
Danke und Gruß Andreas
[IMG
