- Dank erhalten: 22
Birnen Abblendlicht
- panfu
02 Okt 2015 20:19 #1
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
Birnen Abblendlicht wurde erstellt von panfu
Da das Licht des Rangers ja nicht gerade gut ist, wollte ich andere Birnen einbauen...
Welche könnt Ihr empfehlen?mein Favourit bis jetzt sind die Osram Nightbreaker.
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
02 Okt 2015 21:24 #2
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Birnen Abblendlicht
ich hab diese hier Philips WhiteVision Xenon-Effekt H4 Scheinwerferlampe
verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Bernd
PS Fahre sie jetzt seid 10 Monaten....
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: panfu
- jastericka
- Dank erhalten: 275
02 Okt 2015 22:44 #3
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Birnen Abblendlicht
Ja bei mir kommen die H4 sowie unten die H11Nightbreaker hinein von Osram .
War mit denen in meinem Kuga auch sehr zufrieden.
Alain
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
03 Okt 2015 23:38 #4
von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Birnen Abblendlicht
die sind beide gut-hatte ich schon beide drinn.haben aber beide leider eine kürzere lebensdauer als orginal.im moment fahr ich osram.
- panfu
- Dank erhalten: 22
04 Okt 2015 00:06 #5
von panfu
panfu antwortete auf Birnen Abblendlicht
Ok,
Danke Euch,werde es mal mit den nightbreakern probieren,es gibt ja auch welche von osram,die vibrationen standhalten sollen...osram bike,mit den gleichen eigenschaften wie die nighbreaker....
gruß
gruß
- jastericka
04 Okt 2015 09:40 #6
von jastericka
Alain
was noch zusätzlich hilft dass die Birnen länger halten ist ein Spitzenspannungskiller.
Sowie diesen www.amazon.de/S...6F2TK
Hilft allgemein der Elektronik gegen die Spitzenspannungen, was von Vorteil ist für alle
Software und Elektronik an Bord.
Baue diese Dinger immer sofort in mein Auto, hatte dies bei beiden Kuga's drin und dort haben
Birnen ob Osram Nightbreaker oder Bosch +90 immer ungf. 1 1/2 bis 2 Jahre gehalten.
Dies finde ich ok.
Dies finde ich ok.
Alain
- xwo
- Dank erhalten: 247
04 Okt 2015 09:50 #7
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Birnen Abblendlicht
Ich habe sofort nach dem Kauf die Osram Nightbreaker Unlimited eingebaut. Sind jetzt also ca. 10Monate verbaut und tunnihren Dienst. Wunder darf man beim Abblendlicht keine erwarten. Da ist kaum eine Veränderung gegenüber den originalen Birnen zu sehen. Das Aufblendlicht ist aber super.
Henrik
X350d Power Edition
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
04 Okt 2015 12:26 #8
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
ich habe zu den H4 Glühlampen irgendwo im WWW einen Testbericht gelesen, da wurde geschrieben das die White Vision dadurch das das Licht ähnlich Kalt ist wie Xenon eine deutliche Verbesserung im Ablendlicht bringen. Das kann ich nur bestätigen.
Vieleicht schaff ichs heute Abend mal ein Photo einzustellen da ssieht man was gemneint ist.
Im Randbereich ist die FAhrbahn deutlich heller ausgeleuchtet , grade bei Regen oder nasser Fahrbahn macht sich das deutlich Bemerkbar.
Wie sagte doch neulich ein Kollege:" Komm du ma in meinalter da bist du um jedes Lux mehr dankbar"
Bernd
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
- panfu
- Dank erhalten: 22
05 Okt 2015 05:18 #9
von panfu
Hallo Bernd,
ja ,Bilder wären Super !!!!!!!!!
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
05 Okt 2015 06:30 #10
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Birnen Abblendlicht
Dieser Spitzenspannungskiller ...
Gibt es da technische Daten ?
Ab wieviel Volt leitet der ab, zumal der Ranger mit 14,8 V Ladespannung arbeitet.
Danke und Gruß Andreas
