Ford Ranger Wildtrack 3,2 Schalter
10 Jahre 9 Monate her - 10 Jahre 9 Monate her #180618 von Ralph
Die Fehlercodes sollten da schon eine Aussage hergeben.
Ich würde hier erwarten das ein Fehler zu einem Sensor oder CanBus hin deutet. Also Steuergeräte extern.
Das hört sich sehr nach einer undichten Steckverbindung an.
Und die abgelegten Fehlercodes sollten auch zeigen in welche Richtung da zu suchen ist.
Die ESP Lampe wird ein Folgefehler sein.
Das heißt der eigentliche Fehler liegt am Motorsteuergerät. Und weil von dort eine Fehlermeldung ausgeht, setzt auch das ESP den Fehler da mit diesem Fehler das ESP nicht mehr arbeiten kann.
Die Fehlercodes wären schon recht interessant.
Und es sind Fehlercodes da. Ein Steuergerät im Auto MUSS einen Fehlercode ablegen wenn es die Fehlerlampe anmacht.
Ob der Händler den FehlerCode rausrückt ist da etwas anderes.
Regenfahrt simulieren ist nicht so einfach wie es sich anhört. Wasser geht manchmal sehr seltsame Wege.
Und gerade in Kabelbündel sind die Abstände zwischen den Kabeln so gering das sich ein Kapilareffekt einstellt, dann fließt Wasser auch bergauf.
Gruß,
Ralph
Letzte Änderung: 10 Jahre 9 Monate her von Ralph. Begründung: ergänzung
10 Jahre 9 Monate her #180623 von reudda
Servus, bei der ESP Lampe ist noch hinzuzufügen: Bei einer starken Überlastung des CAN Bus kommt es fast immer zum leuchten der ESP Lampe.
Beispiel Fehler liegt an der Beleuchtung vor (CAN Bus liegt irgendwo durch defektes Kabel auf Masse) auch ESP Leuchte weil CAN Bus überlastet und kann die Drehzahlen der Räder nicht mehr auswerten.
Hilft und Schränkt deine Suche jetzt nicht ein aber sollte beachtet werden.
Viel Glück. Bei mir war es das Kabel zum Temperatursensor, immer aufgetreten wenn es warm war. Leicht gedehnt und auf Masse gekommen.
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
10 Jahre 9 Monate her #180624 von Ralph
Bei dem Fehlerbild kann man die Radsensoren ausschließen.
Ein Fehler hier würde auch die ABS Lampe anmachen. Die Radsensoren sind übrigens direkt am ESP Steuergerät angeschlossen und nicht über CAN.
Das ESP Steuergerät beinhaltet auch das ABS.
Hier geht vom ESP Steuergerät nur die ESP Lampe an.
Das spricht sehr für einen Fehler der extern des ESP Systems liegt.
Also ein DatenSignal von einem anderen Steuergerät fehlt oder fehlerhaft ist.
Da auch das Motorsteuergerät Fehler einträgt würde ich jetzt mal rund um den Motor suchen. Der hinterlegte Fehlercode sollte eigentlich schon einen Hinweis darauf geben was da nicht passt.
Verlangt aber vielleicht schon das sich mal jemand mit einem Messgerät mal einiges überprüft.
Das setzt allerdings voraus, das der entsprechende Mechaniker mehr gelernt hat als Laptop anstecken und einen besorgen Blick werfen und aufzählen warum es jetzt ganz teuer wird. :rolleyes:
Ich weiß, die Mechaniker die noch wirklich einen Fehler nach der alten Art suchen können sterben langsam aus. :cry:
Gruß,
Ralph
10 Jahre 9 Monate her #180630 von nnx.
Ich weiß zwar nichtmal was ein CAN-Bus ist aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Ranger scheinbar einen größeren Mitteilungsbedarf hat, wenn er nachdem der Fehler aufgetreten ist, nichtmehr ausgeschaltet wird, bevor der Fehler ausgelesen wurde.
Ein Bekannter hat seinen Ranger 3x in die Werkstatt geschafft und der Fehler wurde nur ausgelesen, weil der Werkstattmeister geistesgegenwärtig wild winkend auf den Hof gerannt ist, als er den Ranger schonwieder um die Ecke kommen sah.
Der Motor blieb an, der Fehler ließ sich auslesen...vorher nie ein Fehler zu finden.
Komische Technik....
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
10 Jahre 9 Monate her #180634 von reudda
Leider auch das ist korrekt. Ich musste ebenfalls erfahren das mein Fehler gelöscht war wenn die Zündung abgeschaltet wurde. Bin 5x zum ffh davon 2x mit laufendem Fahrzeug.
Viel Glück weiterhin
Reudda
10 Jahre 9 Monate her #180664 von MK2304
Das ist gewollt und auch gut so.
Das sind Fehler die ,,mal passieren können und nicht Bauteil kritisch" sind.
Diese werden wieder gelöscht wenn der ,,Kurzzeitspeicher" vom Strom getrennt wird.
@Ralph
Genau so wurden vor gefühlten 100 Jahren Fehler gesucht und im Unterschied zu heute, meistens zügig gefunden.
Wenn das wirklich bei jeder Regenfahrt auftritt, müsste der Fehler mit Rolle und Hochdruckreiniger in wenigen Minuten eingegrenzt sein.
