kompressorkuehlschrank
10 Jahre 4 Monate her #189947 von skyfox
hallo bernhard - danke dir und auch den anderen fuer die anregungen und tips!
auch der hinweis zur groesse war nuetzlich. bei mir geht es immer nur ein paar tage weg - mit dachzelt auf der ladeflaeche. 2 personen, da sollten doch 20 bis 30 liter nutzvolumen ausreichen?
am haus daheim brauche ich die box eigentlich nicht.
die ueberlegung mit einer separaten batterie gefaellt mir eigentlich sehr gut. macht das mit dem solarpaneel wirklich sinn? wenn ich das ganze weiter spinne (positiv gesehen), dann koennte ich doch eine 60 ah batterie daheim voll durchladen und zusaetzlich wenn immer moeglich via pv modul unterwegs nachladen .... sollte doch fuer ein paar tage gehen oder mache ich da einen denkfehler?
als basis koennte z.b. eine waeco cfx28 oder cdf26 dienen. (12 v - 6.5 a - 40 w - 5°c kuehltemperatur in der box)
mir fehlt leider jeglicher erfahrungswert in sachen realistischem praxisnahen energieverbrauch bei so einer kuehlbox.
gruss sky
ps: waere es eigentlich moeglich, so eine kompressorkuehlbox ausschliesslich tagsueber an ein pv modul zu haengen?
10 Jahre 4 Monate her #189967 von bb
bb antwortete auf kompressorkuehlschrank
Wenn das Solarmodule genug Sonne bekommt, läuft darüber der Kühlschrank. Aber der Motor benötigt einen hohen Anlaufstrom beim Einschalten, den kann die PV eventuell nicht liefern. Ein Pufferakku ist notwendig. Außerdem speichert der Akku die ungenutzte Energie, während der Kompressor nicht läuft.
Bleiakkus sind empfindlich gegen Tiefentladung. Von einem 60 Ah Akku darfst du maximal 35 bis 40Ah nutzen, sonst führt das zu Schäden. Bei 12V und 48W fließen 4A. 40Ah sind in diesem Beispiel 10 Stunden Dauerbetrieb oder 20 Stunden mit 50% oder 40 Stunden mit 25% Einschaltzeit.
Also: Batterie zu Hause voll laden, alle Lebensmittel gut vorkühlen (2 bis 4 Grad), Leerräume der Box mit gefrorenen Kühlakkus und/oder sehr kalten Bierdosen ausfüllen.
Der Preisunterschied zwischen 30 und 40l Boxen ist nicht sehr groß. Um nicht mehrfach zu kaufen, würde ich den Bedarf genau planen. In eine nur teilweise genutzte 40l Box kann ich auch zu Hause eingefrorene Kälteakkus legen, das spart einigen Strom.
Der Energieverbrauch wird durch die Qualität der Isolierung, den Standort der Box, die Außentemperatur bestimmt.
Bastele dir mal einen Karton, der dem Innenraum der in Frage kommenden Boxen entspricht. Und pack da rein, was du gekühlt mitnehmen willst.
Wenn wir in Urlaub fahren, haben wir zusätzlich zum Kühlschrank, früher Kühlbox eine Kühltasche, in der Obst, Gemüse, Brot, ..... untergebracht sind, also alles, was nicht unbedingt bei 4 Grad gekühlt sein muss.
10 Jahre 4 Monate her #189987 von skyfox
hallo bernhard - deine aussagen helfen nochmals ein ganzes stueck weiter! danke.
das mit dem anlaufstrom vom kompressor ist schon sehr gut moeglich. leider findet man da keinerlei angaben im technischen beschrieb der kuehlboxen. wegen dem besten passenden akkutyp muss ich mich noch schlau machen. die geelakkus sind in sachen tiefentladung glaub einiges besser als die herkoemmlichen bleiakkus.
die idee mit der leeren kiste in aehnlicher groesse ist top. ist mir selber so nicht in den sinn gekommen. die koennte man dann auch gleich verwenden, um zu sehen, welche boxengroesse auch auf den ruecksitz passt oder eben nicht mehr. wenn ich ohne dachzelt unterwegs bin, das wetter gut ist, schlafe ich oft auf der ladeflaeche und da kommt die box natuerlich ins auto auf die hilfsruecksitze beim extracab.
wegen der boxengroesse - es leuchtet mir ein, dass man eine etwas zu grosse box natuerlich mit tiefgekuehlter (bier)masse bestuecken kann und somit laenger kuehlen kann ohne das der kompressor laufen muss. eine robuste gut gedaemmte zusatzbox habe ich bereits. die hat sich in all den jahren immer gut bewaehrt.
gruss sky
10 Jahre 4 Monate her #189996 von Jabelo
interessanter Fred.
Die Kühlbox ist bei uns noch nachrangig, aber durchaus spielen wir mit dem Gedanken uns eine zuzulegen.
Und da es gerade auch teilweise um die Versorgung via Solarmodule geht, passt evtl. das Thema mit dem meine Frau und ich uns derzeit beschäftigen dazu.
Allerdings möchte ich hier nicht den Kompressorkühlschrank-Thred zerlabern und eine Diskussion über Solar/ Zwei-Batterie-Systeme/ Energiespeichersysteme o.ä. zum Zaun brechen.
Soll also nur so eine nebenbei Info sein:
So etwas wollen wir und zulegen (gibts auch von verschiedenen anderen Lieferanten:
Klick mich!
Und solche komplett-Sets gäbe es auch:
Klick auch mich!
Ich habe mir vom letzten Set noch nicht die technischen Daten näher betrachtet, aber ein gut ausgelegtes System sollte so funktionieren, dass die Solarzellen die Kühlbox versorgen und den Akku laden, der bei Bewölung u.U. auch mehrere Tage als Puffer dienen kann.
Klar kann man soetwas auch fest verbauen, mir ist die portable Lösung lieber. Der Preis sei mal dahingestellt.
Liebe Grüße, Ben
10 Jahre 4 Monate her #189999 von enduristo
Hi Ben,
bin da auch am Wichteln
schau mal zwecks der Kalkulation mal bei Redarc vorbei. und geh mal auf Open Solar Calculator. Die kits in Deinem Link sind auch interessant. Allerdings schon etwas hochpreisig. Im Grunde könnte man sich so eine Box auch selbst bauen und die Module sind dann auch günstiger. ... Interessantes Thema ... ;)
Vg Hannes
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, Jabelo
10 Jahre 4 Monate her #190004 von bb
Die beiden Komplettpakete finde ich zu teuer. Gut, sie sind sofort nutzbar, aber das wird auch gut bezahlt.
Günstige Solarmodule gibt es ab rund 1€ pro Watt. Dazu noch ein Solar-Laderegler zu 50€, ein Gelakku zu 150€, die Kiste, wo alles rein kommt und der Zusammenbau.
Wichtig in dem Zusammenhang: Angegeben wird bei Solarmodulen immer die Peak Leistung. Die erreicht das Modul aber nur unter optimalen Bedingungen, wenn überhaupt. Rechne einfach nur mit dem halben Ertrag und dann bist du näher dran.
Zur Kühlbox, falls du noch über WAECO nachdenkst:
WAECO hat einen Werksverkauf, bei dem es Ausstellungsstücke usw preisgünstiger gibt.
werksverkauf.dometic.de/kategorie/mobile...ompressorkuehlboxen/
Bernhard
