Kabelquerschnitt Turbolader...???
10 Jahre 6 Tage her #198718 von Cip
Ich werde den FFH auf jeden Fall drauf hinweisen.
Die hatten ja direkt hinterm Stecker abgeschnitten und dann mit Lötverbindern eine neue provisorische Leitung angelötet...
Die Lötverbinder sind sicher noch weniger Temperaturstabil!!!
Der Stecker ist zwar für die Steuerung des Turbos, sitzt aber nicht direkt am Turbo...
Der Anschluss sitzt quasi vor dem Motor und der Turbo neben dem Block...
10 Jahre 5 Tage her #198731 von deutzpit
Hallo Matthias,
meine Kollege konnte helfen
CE431B = circuit name -> in diesem Fall für -> CTRL MOD. - POWERTRAIN # VARIABLE NOZZLE TURBO MOTOR +
WH= wire color -> white
3SCD= wire spec :
Temperature Class: 3 = bis 125°C
Wall Thickness: S = Standard Wall
Strand Configuration: C = Flexible – Asymmetrical
Conductor type: D = Bare Copper Conductor
0.75= wire size
Peter
10 Jahre 5 Tage her #198736 von Cip
Vielen Dank :daumen:
Leider kann mir der Elektronik Fritze jetzt nicht sagen bis wieviel Grad die bei ihm gekauften Litzen stabil sind...
10 Jahre 5 Tage her #198740 von deutzpit
Standard sind Maximal 105 Grad das ist FLR od FLRY
125
FLYW od FLRYW
W für wärmestabilisiert
10 Jahre 5 Tage her #198742 von Cip
Ich bräuchte also ne FLYW...
Na toll, findet man nirgends im Netz in kleinen Mengen :rote_karte:
...und nu???
Die zerschneiden meinen Kabelbaum und jetzt kriege ich es nicht vernünftig zurück gerüstet :rote_karte:
10 Jahre 5 Tage her #198744 von deutzpit
Dein fFH muss sich an die Spec halten
