- Dank erhalten: 463
Dauerplus auf Ladefläche?
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 6 Monate her #234125
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Da wirst Du Pech haben, die Ford-Händler haben entweder keine Ahnung oder sagen sie gehen da nicht ran / dürfen es nicht....
Komm zu mir
Komm zu mir
8 Jahre 4 Monate her #240578
von Twinrider
Hallo, kann mir dazu bitte jemand die Forscan Daten mitteilen. Welche Zeile, welches Modul ?
Danke schon mal !
Ford Ranger Wildtrak DoKa 3,2 Bj. 2017
Twinrider antwortete auf Dauerplus auf Ladefläche?
Range-Rider schrieb: @ medic@work
Die 12V-Dosen im Auto und auf der Ladefläche kann man per ForScan umprogrammieren:
- sofort aus mit Zündung aus
- Abschaltung 1/6/12/18Std. nach Zündung aus
Desweiteren kannst Du Dir von der original AHK 12V-Dauerplus holen, müsste aber jetzt lügen welcher PIN, oben rechts irgendwo wenn man drauf schaut.
lg,
Sonny
Danke schon mal !
- Range-Rider
- Platinum Mitglied
8 Jahre 4 Monate her #240584
von Range-Rider
Stromversorgung der 12V-Buchsen nach dem Zündung ausschalten
Modul BdyCM
Zeile 726-39-01 (2014+ MY)
Zeile 726-53-01 (2013 MY)
YYYY xxxx xxxx
YYYY - 1194 = 1 Sunde und 15 Minuten
YYYY - 0001 = Aus/Ein mit Zündung (ca. 1 Sekunde
YYYY - 5460 = 6 Stunden
YYYY - A8C0 = 12 Stunden
YYYY - FD20 = 18 Stunden
YYYY - FFFF = Max Zeit (18 Stunden,12 Minuten, 15 Sekunden)
Eventuell zusätzlich nötig:
xxxx-xYxx-xxxx
1 (Enabled - Default - Timeout Active)
0 (Disabled - Power Point Always On)
Modul BdyCM
YYYY xxxx xxxx
)YYYY - 5460 = 6 Stunden
xxxx-xYxx-xxxx
8 Jahre 4 Monate her #240602
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Re:Dauerplus auf Ladefläche?
@medic du kommst doch aus der Nähe von ffm oder? Falls du Hilfe brauchst können wir das gerne zusammen machen. lg
