- Dank erhalten: 229
Innenraumlüfter ohne Funktion
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
8 Jahre 9 Monate her #230755
von Hallimasch
Innenraumlüfter ohne Funktion wurde erstellt von Hallimasch
Moins,
wollte heute Morgen Grünschnitt zur Deponie bringen, und bis das Zeugs bei dem Schietwetter aufgeladen war, waren die Klamotten feucht.
Kein Problem, ab in den Ranger, Klima an ... und nix .... Scheiben innen im Nu beschlagen.
Lüfter Stufe 1 bis 4 null Funktion.
Handbuch raus, Seite 143 / 144, Sicherung F11 30 A.
Haube auf, Sicherung F11 suchen ... was für ein scheiss Ford Teil ... so eine Sicherung hat Mann / Frau nicht zur Hand.
Einen Adapter gebaut um die Stromaufnahme zu prüfen, nicht dass ein Kurzschluss vorliegt, eine 30A Sicherung fliegt nicht mal so schnell aus.
Test Stufe 1 3,9 A
Test Stufe 2 6,2 A
Test Stufe 3 10,4 A
Test Stufe 4 13,7 A
Fazit:
Lüfter in allen 4 Stufen in Ordnung, muss mir jetzt eine Ersatzsicherung löten.
( normale Sicherung mit 2 Kabeln und 6,4 mm Stecker für den Sicherungssockel )
30A Sicherung, wenn der Lüfter nur 14 A braucht ..... :bash:
Jetzt mal den Nachbarn belästigen, ob der eine Sicherung hat .... der liegt mit Mutti im Bett ( Mittagsschlaf nennen die das ) ... :evil: :evil:
So als kleine Info .... wenn der Lüfter mal komplett nicht funktioniert.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Test Stufe 1 3,9 A
Test Stufe 2 6,2 A
Test Stufe 3 10,4 A
Test Stufe 4 13,7 A
Fazit:
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
8 Jahre 8 Monate her #230766
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Innenraumlüfter ohne Funktion
So ... die Überganglösung ist auch fertig und funktioniert ... im Moment mit einer 20A Sicherung.
Habe noch einen Sicherungsträger mit Anschlusskabel gefunden, das sollte sich auch jeder beschaffen und ins Auto legen.
Sicherungshalter mit großen und kleinen, angelöteten oder gecrimpten Kabelschuhen.
Damit kann man sich wunderbar selber helfen, denn die komischen Fordsicherungen habe ich sogar im Internet nicht gefunden.
Ganz wichtig ist nur, die Kabelschuhe müssen mit Schrumpfschlauch isoliert werden, im aufgesteckten Zustand im Sicherungskasten ist null Platz und da können sich die Kontakte u. U. berühren.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
8 Jahre 8 Monate her #230770
von schwarzer Drachen
warum denn einfach wenn auch eine bastellösung geht!?
1. sollte jede bessersortierte tankstelle die im sortiment haben
2. ist das keine komische "ford"sicherung sondern eine die in allen möglichen fahrzeugen vorkommende.
3. einfach googel mal nach "blocksicherung kfz" fragen.
schwarzer Drachen antwortete auf Innenraumlüfter ohne Funktion
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
8 Jahre 8 Monate her - 8 Jahre 8 Monate her #230771
von Hallimasch
Ja super,
wenn man die Bezeichnung kennt,findet man die Blocksicherungen sofort ... vielen Dank.
Bisher sind die mir noch nie über den Weg gelaufen, habe in den letzten 15 Jahren keine Sicherungen gebraucht.
Trotzdem ein unnötiges Teil, die alten Flachsicherungen hätten es auch getan, aber die kosten ja nix und die Blocksicherung fängt im Netz bei 3€ / Stück an.
Nicht verzagen ... das Forum fragen !!!
Danke und Gruß Andreas
Letzte Änderung: 8 Jahre 8 Monate her von Hallimasch.
8 Jahre 8 Monate her #230786
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Innenraumlüfter ohne Funktion
Danke, habe die Dinger auch schon gesucht wie blöd!
Henrik
X350d Power Edition
- Hallimasch
- Platinum Mitglied
8 Jahre 8 Monate her #232182
von Hallimasch
So .. jetzt hat es auch die 20A Sicherung gefetzt, muss mal beim FFH vorsprechen.
Die Sicherung tilt sich bei Stufe 1 oder 2.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
