- Dank erhalten: 276
Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 5 Monate her - 7 Jahre 5 Monate her #252004
von Trail-Seeker
Bezieht sich deine Antwort auf das Karten-Update, das kleine Zusatz-Update oder beide zusammen? Wäre ganz hilfreich wenn Du das etwas genauer erläutern könntest!
Mir wir jetzt nach dem Karten-Update auch das Zusatz-Update angeboten und ich bin mir nicht sicher ob ich das machen will.
Trail-Seeker antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
MegamanAT schrieb: komisch. Bei mir hat alles problemlos funktioniert.
Letzte Änderung: 7 Jahre 5 Monate her von Trail-Seeker.
7 Jahre 5 Monate her #252007
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Bis dein upload bei Ford verarbeitet ist, dauert es etwas.
Das geht nicht direkt, haben sie aber auch in ihrer Anleitung geschrieben.
7 Jahre 5 Monate her #252053
von AndreKW
André
Ford Ranger Wildtrak 3.2 DoKa, Automatik (BJ 12/2018)
AndreKW antwortete auf Neue Navikarten F8 offiziel verfügbar
Hat jemand schon das keine Update installiert bekommen?
Ich bekomme nur die Fehlermeldung LST_ERR04.
André
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 5 Monate her #252055
von Trail-Seeker
Die Datei install.lst in autoinstall.lst umbenennen und aus dem großen Map Update die DONTINDX.MSA noch mit auf den Stick. Dann sollte es klappen, wird so in einigen Ford Foren beschrieben oder Du wartest bis Ford eine korrekte Version bereitstellt.
7 Jahre 5 Monate her #252059
von AndreKW
André
Hallo Trail-Seeker,
danke für den Tip. Das habe ich gerade mal ausprobiert.
Leider ohne Erfolg und mit dem gleichen Ergebnis.
Dann bleibt wohl nur auf eine neue Version von Ford zu warten.
André
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
7 Jahre 5 Monate her #252061
von Trail-Seeker
Bei dem einen klappt es, bei anderen wiederum nicht. Mal schauen was Ford macht, habe auch noch keine Erklärung gefunden was das Update eigentlich genau machen soll. So wieder das Installationsskript aussieht ist es ja für eine ganze Menge an Sync Versionen und nicht nur für eines der letzten Updates.
