Hilfe Fehlermeldung Antriebsstrang Allrad
7 Jahre 1 Monat her #255110 von manfredsen
Moin.
Ich habe das Problem auch (wieder).
Seinerzeit kurz nach dem Kauf (2016/2017), dann wurde ein Update eingespielt und das Problem trat nie wieder auf.
Vor ca. 2 Wochen dann an drei aufeinanderfolgenden Tagen immer an exakt der selben Stelle aufm Arbeitsweg (kurz nach dem Losfahren) ging’s wieder los.
Motor aus und wieder an, und er läuft als wäre nix gewesen...
Seitdem war jetzt wieder Ruhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schreiner
7 Jahre 1 Monat her #255117 von Hunterli
bei mir war es ähnlich.. zwischendurch erschien noch die Motor Leuchte.
Es lag an einem Schlauch, wo die Schelle lose war.
Im Motorraum habe ich alle Schellen nachgezogen und der Fehler war weg. Bei anderen trat dieses Problem auch auf.
Probiere es mal aus.
Mirko
Folgende Benutzer bedankten sich: Schreiner, manfredsen
6 Jahre 11 Monate her #257319 von Darkland
Welche Schlauch war es? Bei mir wurde kleine Von Luftfilter ab und auf Krümmer lag. Fehler ist weiter da
6 Jahre 6 Monate her - 6 Jahre 6 Monate her #261382 von Hopfenguru
es ist ein Wunder geschehen.... und ich möchte dies mit euch teilen...
nach 12 Monaten und 2 Werkstattaufenthalten wurde der Fehler gefunden.
Dank der Hilfe von „Range-Rider“ stand mein Ranger die letzten 5 Wochen bei seinem FFH des Vertrauens, zu dem ich zukünftig natürlich nur noch gehen werde wenn auch einfach 120 km von mir entfernt.
Meine Fehlerbeschreibung steht ja am Beginn,
der FFH hier bei mir, bzw. direkt gegenüber meiner Arbeit hatte 2 Versuche gehabt mit negativem Ergebnis...
Jedenfalls hat letztendlich die Suche des Werkstattmeisters persönlich Erfolg gebracht...
FORD hatte zwischenzeitlich gewollt das das Motorsteuergerät und div. Module getauscht werden, wurde ohne Erfolg durchgeführt....
Ursache war wohl der Abgassensor im Krümmer mit Korrosion zwischen 2 Pins was aber mit dem Messgerät nicht zu entdecken war...
Dieser Sensor war laut System schon einmal vom 1. FFH getauscht worden....
Ich nehme das ist auch der Grund für meinen hohen AdBlue Verbrauch von ca. 0,5l / 100km gewesen, das hatte ich aber mehrmals mitgeteilt....
Ich hoffe das einigermaßen richtig wiedergegeben zu haben,
Grüße,
Tom
3.2 Limited Extra, Schalter, weiß, Bj. 05/18 mit THOKIE Wohnkabine
Audi A3 g-tron 02/20
BMW R 1250 GS triple black 06/21
Letzte Änderung: 6 Jahre 6 Monate her von Hopfenguru.
6 Jahre 6 Monate her #261383 von Range-Rider
Ich glaube fast richtig :lol:
Wenn ich ihn richtig verstanden haben gibt es da wohl zwei unterschiedliche Sensoren, die sich aber irgendeine Leitung teilen.
Einer deiner Sensoren wurde wohl bereits vom anderen FFH getauscht, er hat aber durch die gemeinsame Leitung falsch gemessen / bzw. wurde vom anderen Sensor gestört um es mal Laienhaft auszudrücken.
Hast Ihn schon geholt? Hab Heute garnicht aufgepasst im vorbeifahren...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
[IMG
