- Dank erhalten: 257
3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
6 Jahre 11 Monate her #256658
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Hallo Uwe,
schön das es bei Dir geklappt hat.
Aber vielleicht lässt Du uns nicht dumm Sterben und verrätst uns Einzelheiten der Demontage.
:wwb:
:wwb:
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #256659
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Ist leichter als zuerst gedacht.
1) Silberne gezackte Abdeckung auf den Seitenwänden abhebeln. Geht ganz leicht
2) Je Seite sind darunter 4 Schrauben zu lösen
3) Innerhalb der Seitenwände einen Teil der oberen Wanne entfernen. Sind mit Schraubnieten befestigt. Kann man direkt raushebeln oder zuerst die Schrauben lösen.
4) Unter dieeser Verkleidung sind je Seite drei Klemm-Befestigungen mit jeweils zwei Schrauben. DIe Schrauben etwas lösen, dann kann man diese Klemmen wegstellen, so das sie nicht mehr festklemmen.
5) Links und rechts im Bereich des unteren Sportbügels ist eine Abdeckung die man einfach abziehen kann.
6) Auf der Fahrerseite kommt die Steckverbindung zum Bremslicht/Ladeflächenlicht zum Vorschein. Trennen.
7) Auf beiden Seiten die je zwei großen seitlichen Sechskantschrauben entfernen
8.) In dem Bereich ist noch auf jeder Seite eine kleine Schraube die den Bügel an der Vorderseite befestigt. Entfernen.
Jetzt kann man den Bügel samt der Ausleger in einem Stück abnehmen. Das geht am besten mit zwei oder drei Personen.
Fertig.
Fertig.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von flottie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55, Trail-Seeker
6 Jahre 11 Monate her #257120
von Lasta
Ranger 2019 Wildtrak
Lasta antwortete auf 3. Bremslicht am Wildtrak ohne Sportbügel nachrüsten
Hallo, kennt jemand die Kabelbelegung vom Stecker (Bremse und Ladefläche)...da kommen 4Kabel an.
Danke und Gruß
Sven
Danke und Gruß
Sven
