Leistung Zigarettenanzünder
4 Jahre 8 Monate her #273765 von bb
Zig.-Anzünder sind in der Regel mit 15A abgesichert, macht bei 12Vx15A rund 180W, das sollte eigentlich reichen.
Bei meinem neuen iPhone war das Ladekabel defekt, es hat be oder ersten Verbindung einen Kurzschluss im Netzteil verursacht, das dann auch nicht mehr mochte. Erst nachdem beide erneuert waren klappte es.
Die Tests begonnen habe ich mit einem alten Apple USB Ladegerät und altem Ladekabel von USB auf Lightning weil die ja auch bei neuen iPhones mit 1 oder 2A funktionieren, wenn auch sehr viel langsam.
Da in den Steckern der Ladekabel mittlerweile auch Chips verbaut sind, die sich erst mal mit Netzteil und Endgerät auf Spannungen und Stromstärken verständigen müssen, ergeben sich weitere Fehlerquellen.
Bei der Fehlersuche hat mir geholfen, schrittweise vorzugehen.
4 Jahre 8 Monate her #273825 von Haxli
Mit den neue gekauften Adaptern funktioniert es jetzt. Da geht es um die Leistung die der Adapter weitergibt.
Ranger WT 11/16
4 Jahre 8 Monate her #273827 von PIPDblack
Vielen Dank für die Rückmeldung.
