Ranger 3.2 Licht Flackern & Moter drehzahl schwanken
9 Monate 3 Tage her #289537 von Xodion92
einen wunderschönen guten Tag!
Ich habe heute beobachten müssen das mein Ranger, bei -4 grad nach dem Start lichter Flackern hatte, Sowohl das amaturenbrett als auch das abblendlicht. Dazu kam das Extreme schwanken von der drehzahl. -+ 250 umdrehungen (700 Basiswert).
Mein spezel meinte es könne an ein paar dingen liegen, (Masse, Steuergerät, Battarie, Kabelbaum) Habt ihr dazu schon Erfahrungen sammeln müssen/Können?
Bg Lukas
BG Lukas
Ford Ranger WT Bj 2019 3.2
9 Monate 3 Tage her #289542 von Goldfield
Ich würde mit der Batterie anfangen.
Eventuell auch mal den Ladestrom vom Generator prüfen...
9 Monate 3 Tage her - 9 Monate 3 Tage her #289544 von Bauernsfuenfer
Batterie und/oder Masse.
Was sagt denn die Spannung, wenn das Auto läuft?
Was passiert, wenn die Batterie vollgeladen ist?
Als meine Originalbatterie schwach wurde, hatte ich zwar einen sehr rauhen Kaltstart, aber ein Schwanken von 250 rpm hatte ich nicht. Bekannt ist beim Ranger, dass zuweilen die Masseverbindung nachgezogen werden muss. Aber dann müsste die Spannung auch deutlich zu niedrig sein und keine 14.x V mehr erreichen können (ab und an regelt das BMS zwar bei 13.x V ab, aber das ist eher wenn er länger läuft und warm ist).
Wenn es weder Masse noch die Batterie sind (beides Sachen die man selbst prüfen kann), dann ab in die Werkstatt. Nicht dass noch etwas anderes parallel ein Problem hat.
Letzte Änderung: 9 Monate 3 Tage her von Bauernsfuenfer.
9 Monate 1 Tag her #289583 von Xodion92
Hallöchen,
Danke schnon mal für die Antworten.
Also in der Tat habe ich auch das Problem, das der dicke auf ca. 75°c bietriebs temp fährt -.-
Wegen des Prüfen:
Ich bin neu in der Welt des Ford Ranger´s, wo befinden sich die typischen Massepunkte?
die Batterie werde ich prüfen. (was ich gesehen habe, war dass es es eine 72Ah Batt. ist)
im OBD war die Spannung bei 14,11 - 14,23V
vielen Dank und ich halte euch auf dem Laufenden!
BG Lukas
8 Monate 4 Wochen her #289640 von PIPDblack
Die Batterie hat nicht genug Saft für den richtigen Kaltstart.
Entweder nicht richtig geladen oder schon am Sterben.
Du kannst versuchen, die Ladekapazität auf ein höheres Level per ForScan setzen. Hat bei mir geholfen, das Batterieleben auf 7 Jahre zu erhöhen. Wenn du noch die erste Batterie hast, schmeiß sie raus und baue eine neue ein. Die wird fertig sein.
8 Monate 4 Wochen her #289649 von Goldfield
Hab meine jetzt auch gerade gewechselt. Ca 7 Jahre alt, davon die letzten 3 mit 95% Ladeziel
