- Dank erhalten: 35
80Ah Batterie ok
- Ränschorr
17 Jan 2026 14:37 #11
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf 80Ah Batterie ok
Die bekommst du wegen der Abmessungen nicht rein. Wie vermutet ein H8 Gehäuse.Gummikuh906 schrieb: Die Varta 95Ah würde ich dann einbauen
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
17 Jan 2026 15:49 #12
von Gummikuh906
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Gummikuh906 antwortete auf 80Ah Batterie ok
Stimmt, hast recht, das 353 habe irgendwie überlesen.
Also bleibt es bei der 80er.
Jürgen
- Ränschorr
- Dank erhalten: 35
17 Jan 2026 18:11 #13
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
Kleines Video, was dir die Unsicherheit nehmen könnte
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich noch bissl mehr abgeschraubt hatte, weil ich die dort angebrachten Sicherungen nicht beschädigen wollte. Sind ziemlich die Kabel. Im Video entfernen sie nur das BMS Kabel und eine weitere Person zieht dann alles Seite. Ich war allein.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Iron
- Dank erhalten: 123
17 Jan 2026 18:21 #14
von Iron
Iron antwortete auf 80Ah Batterie ok
Und meinews Wissens nach genau verkehrtrum angeschlossen. Erst Schwarz, dann Rot.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Iron
17 Jan 2026 21:00 #15
von Iron
Sorry, hab mich vertan. Wir sind beim Anklemmen, dann natürlich zuerst Rot.
Mfg Iron
Mfg Iron
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Dank erhalten: 551
18 Jan 2026 09:09 #16
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf 80Ah Batterie ok
Da vom Pluspol alles einzeln ab muss, merke dir genau, was wo angeschraubt war, ansonsten kann es zu Verwechselungen kommen, auch wenn die Kabel ziemlich „saugend“ konfektioniert worden sind. Und achte auf die große Streifensicherung. Beim Lösen der Verschraubung hat’s bei mir KNACK gemacht. Da hat sich der Blechstreifen verdreht und das Gehäuse der Sicherung aufgebrochen. Bei Ford gibt es sie nicht einzeln. Nur komplett mit dem ganzen Anschluss und dem roten Deckel für grünstige 360 €. Bis ich die passende Sicherung fand (über WM Autoteile für 8,70 €), dauerte es etwas.
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
18 Jan 2026 11:06 #17
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf 80Ah Batterie ok
Und ich dachte schon das nur ich zu ungeschickt gewesen bin, glücklicherweise hatte ich eine Ersatzsicherung vom Wohnwagenmover in der Ecke liegen.
Ich habe zusätzlich dünne Beilagscheiben dazu gepackt, jetzt kann sich die Sicherung nicht mehr verdrehen.
Gruss
Gruss
