gurtpiepser abstellen modell 2016
- skyfox
18 Apr 2016 12:57 #1
von skyfox
gurtpiepser abstellen modell 2016 wurde erstellt von skyfox
hallo zusammen - irgendwo hatte jemand von euch schon mal was dazu geschrieben. finde das aber nicht (schreibe ich "piepsen" falsch?)
so weit ich das noch im kopf habe, musste zum abstellen der piepserei - zuendung an - gurt fahrerseite 15x rein und raus - motor starten - motor abstellen und fertig.
stimmt das so auch fuer das neue 2016er modell?
wie ist das mit dem "fahrertuere auf und schluessel steckt noch im zuendschloss und es piepst"? ist das beim 2016er modell noch so und wie koennte man das anpassen?
frage an die mod's: macht es eventuell sinn, fuer solche und aehnliche immer wieder kehrende fragen, etwas in einer position "fqa" zu hinterlegen?
gruss sky
ps: falls es hierzu schon einen laengeren fred geben sollte, das geschriebene hier bitte loeschen - danke.
gruss sky
- MScholz
- Dank erhalten: 49
18 Apr 2016 13:06 #2
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
bei mir piepst das 4 mal und dann nicht mehr. Lediglich das Symbol leuchtet.
Ist das 2016er Modell WT
Michael
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
18 Apr 2016 13:51 - 18 Apr 2016 13:52 #3
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
Beim Gurt ist es so, wie du schreibst. Zündung an und dann Schnalle rein und raus, bis die Gurtanzeige kurz blinkt. Hat bei mir keine 15 Wiederholungen gebraucht. Geht bei der Beifahrerseite genauso. Motor starten ist im Anschluss nicht notwendig.
Aber wie das gepiepse beim Offenen der Tür abzustellen ist, würde mich auch interessieren.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 18 Apr 2016 13:52 von Schnaik.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
18 Apr 2016 20:57 #4
von MScholz
Michael
Das Gepiepe bei offener Tür nervt echt
Michael
- nnx.
- Dank erhalten: 55
18 Apr 2016 22:29 #5
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
Zündung an und Tür auf und zu...25 mal...
Sag Bescheid, wenn du loslegst...ich komm mit ner Kamera
- Schnaik
18 Apr 2016 23:54 - 19 Apr 2016 00:57 #6
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Unnötiges Zitat gelöscht!
Lern erstmal zählen. Es waren 27 mal notwendig.
Aber mal ernsthaft - kann man das irgendwie abstellen?
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 00:57 von Richard.
- skyfox
19 Apr 2016 06:41 #7
von skyfox
skyfox antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
schade das da niemand irgend ne loesung weiss. warum behandelt einen die autoindustrie wie'n volldepp im rollator??? irgendwann bimmelt und bingt es im auto wegen jedem kleinen schei..
@redneck - die buschtaxi-leute sind doch extrem findig, gibt es da irgendwelche ansaetze, wie man dieses nervige tuer-auf-piepsen weg bekommt?
gruss sky
gruss sky
19 Apr 2016 07:09 #8
Redneck antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
Guten Morgen!
Beim Hilux gibt es eine Anleitung, die tatsächlich im Buschtaxiforum eingestellt wurde - in der Tat sind dort ein paar Spezialisten dabei, die den Hilux bis in die letzte Schraube und den letzten elektronischen Winkel kennen!
Ich habe das Gurtgepiepse auch abgestellt, nach dieser Anleitung, die bestens funktioniert. Man deaktiviert das nervige Gepiepse über Drehen am Tageskilometerzähler, auch mit Zündung an und aus... Das ist aber Toyota. Ob das beim Ford genauso funktioniert, glaube ich nun nicht.
19 Apr 2016 07:38 #9
Cip antwortete auf gurtpiepser abstellen modell 2016
Moin Jürgen,
das Gurtpiepsen abstellen ist ja auch bei Ford kein Problem. Wir suchen nur ne Lösung, wie man das gepiepse beim Türöffnen abgestellt bekommt.
Schlüssel steckt, Automatik nicht auf P, usw...
19 Apr 2016 08:28 #10
Morgen Matthias!
Auch das ist bei Toyota möglich, haben schon einige abgestellt. Aber da ich das nicht abgestellt habe, bin ich momentan überfragt, ob man das so einfach wegprogrammieren kann oder ob dafür eine Steckverbindung in der Lenksäule gekappt werden muß... Hab das nicht so genau mitverfolgt.
